[Laguna II] ancienne Ots sur la pédale d'embrayage bloquée en bas
bonjour
je possede une laguna II 2.2 dci carminat 2004 et ce matin la pédale d'embrayage est restée bloquée au planchéé donc j'ai recherché sur le forum et j'ai lu qu'il y avait eu un campagne de rappel concernant ce problème
est ce que je peux en bénéficier encore actuellement?
merci de votre réponse
salut
non tu ne peux plus y avoir droit
par contre tu peut allé chez renault prendre le ressort de rappel qui ne coute pas tres chere et instalé le ressort toi meme
Message Ven 30 Mar, 2012 11:03
Parce que ton véhicule à plus de 5ans :wink:
Une petite précision omise!
ok merci
le ressort de rappel je l'ai changé déjà
Message Ven 30 Mar, 2012 12:03
et tu as un nouveau problème ou c'est la meme chose? (mais qui recommence)
c'est le meme probleme,la pédale d'embrayage reste au plancher mais j'ai entendu parlé d'émetteur d'embrayage c'est peut etre ca
ou le récepteur: ton niveau de liquide de frein a baissé?
oui mon niveau à baissé
Donc probablement récepteur mort :ko:
A changer avec l'embrayage, voire le volant
Facture: 1000 à 1500 €
Ou le ressort de remplacement a cassé, ce qui c'est déjà vu sur un autre topic. En espérant que ce soit ça parce que le oui le remplacement de l'embrayage :ko:
Message Ven 30 Mar, 2012 13:03
La casse du ressort ne fait pas baisser le niveau de liquide
La fuite sur la butée, si
Message Sam 31 Mar, 2012 08:03
je sais, mais comment etre sur de cette baisse du niveau du liquide.
Il faudrait savoir quand et comment il a vu cette baisse.
Néamoins ton diag est juste si la fuite est avéré, si on dépose on change tout :ko:
