[Scénic II] Quand changer la courroie de distribution?
Ma Scenic 2 arrive tout doucement à 120.000 km et je me souvient l'année dernière à l'achat de cette voiture chez un indépendant Renault que je devais changer la courroie à 120.000 km.
Alors que je fais des devis à gauche et à droite afin de faire changer ma courroie en même temps que faire mon entretien, je viens de voir aujourd'hui dans mon carnet d'entretien que le changement est à 160.000 km pour le 1.5 DCI.
Quand est-il exactement?
Pour info mon grand Scenic est de 03/2007 et c'est un 1.5 DCI 105 CH.
Merci d'avance.
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mar 27 Mar, 2012 21:03
Bonsoir!
En général, il est conseillé d'effectuer cette opéraion au premier des deux termes échu! Le 5ème anniversaire ou le kilométrage indiqué par le constructeur!
Dans ton cas, c'est l'âge de l'auto!
A mon avis, lors des tests, il a dû s'avérer qu'une courroie de 5 ans n'ayant pas atteint la limite kilométrique instaurée par le constructeur devait présenter autant de risque de rupture qu'une courroie ayant atteint cette fameuse limite. D'où les deux préconisations!
De toutes manières, il faudra la remplacer. Reporter la dépense pourrait faire perdre tout recours en cas de rupture dans ce laps de temps! Vaut mieux prévenir que guérir!
Ce n'est pas passé à 6 ans / 160.000km ?
Message Mer 28 Mar, 2012 08:03
1: les polylères constituant les courroies Vieillissent à l'ozone, aux ultra-violets et à l'huile
On calcule donc la probabilité d'exposition à l'ozone et à l'huile et on déduit la probabilité de rupture après x années.
Probabilité qui reste acceptable jusqu'à 5 ans
2) => d'où la préconisation à 5 ans quand l'intervalle d'entretien est de 1 an
Quand l'entretien est passé à deux ans, il a fallu choisir 4 ou 6 ans pour les courroies => c'est 6 ans pour ce cas là
Tu as dans les papiers de l'auto les précos d'entretien (périodicité)
Sur ma Mégane, l'entretien se faisait tous les 2 ans/30.000km mais la courroie était à changer à 5 ans/120.000km.
Dans mon cas, ça tombait bien puisque j'avais décalé l'intervalle de révision (Renault avait fait la première révision à 1 an/4.000km :euh: quand j'ai acheté la voiture)
Merci pour vos réponses.
Dans mon carnet d'entretien voilà ce que j'ai,....
Entretien tous les 20.000 km ou 1 an.
Courroie distribution et accessoires 160.000 km ou 6 ans (rien que pour le 1.5 DCI).
Bref, je pense que si ma courroie lâche, je suis en droit jusqu'en mars prochain.
Ah bizarre Larry, j'ai une période d'entretien plus courte mais plus longue pour la courroie :roll:
RPM , j'ai tout le contraire de ce que tu as écrit. Bizarre bizarre.
Question bête qui va peut être résoudre le problème ... il a fait quoi comme type de trajet ce véhicule : majoritairement de la ville ou de la route sans embouteillage :?:
Edit : on s'est croisé entre les messages, le temps de chercher aussi ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Mer 28 Mar, 2012 09:03
Je crois que j'ai raconté des bêtises, alors :oops:
La voiture à 118.000 km et je l'ai depuis 98.000 km.
Je fais 95% d'autoroute et assez dégagé.
Le propriétaire précédent c'était une société qui avait la voiture en leasing et d'après le GPS embarqué, il a fait pas mal d'autoroute aussi.
Ok ;)
Pas de rapprochement de l'échéance alors .
@RPM 91
Sur le 1.5 DCI 100, c'était bien par contre 120 000 kms et 5 ans avec un entretien tous les 30 000 et 2 ans , mais cela a été repassé à 15 000 et tous les ans il me semble ;)
salut
si dans ton carnet il y a marquer 160000 ou 6 ans pas d'affolement c'est bien sa !
renault et passer a ce kilometrage sur ces moteur ( clio 3,modus, scenic....) depuis 2006 ou 2007 je ne sait plus!
voila bonne soiré
Sur mon Scenic II du 11/07 1,5 dci 106 c'est 160 000 km ou 6 ans. Mais j'ai de fortes réserves sur cette périodicité car la référence de la courroie est la même que sur notre modus 1,5dci et la périodicité est de 5 ans ou 120 000km.
Étrange..... je pense que pour des raisons de compétitivité avec les autres marques l'intervalle a été rallongé mais sans changement de composants mécaniques
A bientôt
Vous parlez de la référence de la courroie en après vente ou vous vous êtes amusé à démonter les carter de votre Scénic et de votre Modus :?:
Le logiciel Renault Dialogys dans la partie PR permet d'avoir des références de toutes les pieces sur les voiture renault et autre d'ailleur.
Salutations.
Oki donc sur les références après vente.
Si la référence est identique c'est pour limiter les couts de gestions et de stockage des pièces. Par contre toutes les montées avant 2006 ne devaient pas avoir la même référence.
tomi
Message Lun 02 Avr, 2012 20:04
Courant l'année 2006 , celle de début 2006 sont à 5 ans ou 120 000 km .
Criscoco a écrit:
Merci d'avance.
Bonsoir
Je suis moi même en possession d'un scénic2 confort expression de 2007 avec la motorisation 1.5dci 105ch; sur ces modèles la courroie de distribution se change tous les 6 ans ou 160000km.
Voilà.
Salutations
jean-phidu38 a écrit:
Criscoco a écrit:
Merci d'avance.
Bonsoir
Voilà.
Salutations
Tout comme mon scenic.
Cela me conforte sur ma question de départ.
Merci à tous :)
Quand je pense que sur ma charrette c'est précisé 300 000 kms :shock: peut importe l'age de la courroie :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Elle ne fera pas 300 000 kms, soit la pompe H.P ou bien encore la pompe à eau sera remplacer et obligera le remplacement de la courroie de distribution :wink:
Oui je me doute bien va :wink: :wink: :wink:
Encore un argument commercial
:wink: :wink:
Ce qui me choque c'est l'absence d'age pour le remplacement :pense: :pense: :pense: :pense:
Message Mar 11 Dec, 2012 14:12
Je déterre mon propre topic :lol:
Ma courroie va devoir bientôt être changée, les 6 ans approche à grands pas.
Début de cette année j'avais fait pas mal de devis (croyant au départ que c'était 120 MK ou 5 ans) et les prix des concessions frôlaient les 1000€ et les agents Renault vers 800€.
Ce jour , je me suis renseigné à un petit indépendant toutes marques et son devis m'a complètement surpris, il me demande +- 450€ pour la courroie de distribution, la courroie d'accessoires et la pompe à eau.
Il me dit que son travail est garanti pièces et M.O.
Que penser?
