[Mégane II] Problème lève-vitre conducteur : bloqué [Réglé]
j'ai acquis il y a 6 mois une Megane II Estate DCI 130Ch, et j'ai depuis 2 semaines un problème de lève vitre conducteur qui reste bloqué en position fermée.
J'ai tenté d'inverser les fusibles lève vitre conducteur / lève vitre passager dans le compartiment habitable mais sans succès.
Lorsque j'appuie sur le bouton : aucun bruit suspect, ou forçage de la vitre.
J'ai vu qu'il y avait également des fusibles dans le compartiment moteur, mais j'ai lu que celui dédié au LV conducteur, était associé à d'autres fonctions qui elles fonctionnent bien.
Le problème ne peut pas venir d'ici ?
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
As-tu essayé d'aller voir ce qu'il se passait sous l'inter et au besoin dans l'inter. Il faudrait le sortir et le tester avec un multimètre pour voir si les contacts s'établissent.
Tu peux aussi essayer d'intervertir les inter conducteur/passager en attendant.
Non, j'essaerai ce week-end.
Donc si je comprends bien quand tu parles d'inter, il faut démonter le bloc côté conducteur avec tous les commandes LV avant/arrière blocage porte, et je pourrais faire mes tests de branchements ?
Pas besoin d'enlever toute la garniture de la porte pour ça ?
Avant j'avais une voiture sans vitre électrique, c'était plus simple pour réparer !
C'est celà.
Et si ce n'est pas çà regardes du côté du soufflet entre charnière de portière et chassis; là où passent tous les fils.
As-tu un rétro électrique et est-ce que toutes ses fonctions sont actives?
Si oui ton faisceau serait normalement en bonne état à l'endroit du soufflet mais sait-on jamais.
Est-ce que le bouton de ta vitre arrière fonctionne?
Si oui les recherches se réduisent sur le bouton lève vitre.
Entends-tu le moteur grogner quand tu essaies de descendre la glace?
PAT MULOT a écrit:
C'est celà.
- Rétro électrique : fonction OK
- Vitre arrière : fonction OK
- Aucun bruit de moteur
Donc merci je vais concentrer ma recherche sur l'interrupteur ce week end.
Si il est bien defectueux quel est le meilleur endroit pour s'en procurer un ?
Tu peux chercher là:
http://www.origine-pieces-auto.com/product.php?id_product=417
sinon pièce d'originne renault.
Essaie d'inverser avec l'autre bouton si la connectique est identique.
Je me suis rendu chez Renault, au service pièce détaché : j'ai pu essayer un bouton identique mais après remplacement le problème ne vient pas de là. (bon point pour renault : j'ai pu essayer la pièce avant d'acheter, sympa).
Ils m'ont dit de revenir en semaine pour tester avec la valise, sinon d'essayer de voir au niveau du faisceau ?
Qu'est ce que je peux vérifier ?
bein c'était a prevoir... lol
tu as une mégane 2 estate donc vitres impultionel, je me trompe ?
les interrupteurs pour leves vitre séquenciel sont dit "a faible courant" donc ne posent que tres rarement probleme comparer au normaux.
regarde plutot le module éléctronique sur le leve vitre. y doit etre hs. surtout que les portes de megane 2 qui prennent l'eau c'est monnaie courante. et éléctronique + eau = emmerdes...
Sans aucune raison, le lève vitre refonctionne.
Je suppose qu'avec la neige il avait pris l'eau, et a dû sécher depuis ...
Probleme sur une Megane confort 1.5dci 2004 par temps de pluie. fenetre bloqué qui refuse de monter meme avec le double click de la telecomande.
J'ai resolu mon probleme comme suite:
je mets à votre disposition *** pas de pub sans autorisation des administrateurs du forum ***
Message Jeu 09 Mai, 2013 09:05
Voyez-le sur youtube:
*** pas de pub sans autorisation des administrateurs du forum ***, 2eme avertissement :evil:
