[Scénic II] Présence d'un morceau de plastique
Bonjour!
Hier, en démontant mon lave glace (bouché) j'ai trouvé un tube en plastique de 20 cm environ avec une extrémité jaune dans le bocal, je voudrais savoir son utilité car on m'a dit que je pouvais l'enlever.
Une autre question: lorsque j'actionne la pompe de lave glace, j'ai un jet normal puis faible d'où cela provient-il?
ça sert à mesurer le tuyau en bouchant son extrémité une fois plongé dans le bocal.
Possible que le circuit soit entartré ( dépots) si de l'eau à été utilisée à la place du lave glace ( qui contient de alcool entre autre )
nono314 a écrit:
ça sert à mesurer le tuyau en bouchant son exptémité une fois plongé dans le bocal.
Tu peux me donner plus de précisions STP concernant ce morceau de tube?
Il a du se détacher du bouchon jaune.
Il sert à mesurer le niveau etant donné qu'on voit absolument rien à par le plein du niveau de lave glace.
Tu prends le tuyau, tu le plonge dans un liquide, tu obstrue l'extremite avec ton doigt, tu sors le tube du liquide, le niveau apparait dans le tube. ( cqfd )
Message Lun 27 Fev, 2012 18:02
Ok merci :D
Cela doit faire bien longtempts qu'il était cassé :oops:
Merci à Vous!
Et pour la pression du lave glace?
