[Clio II] probleme accélération clio 1.5 dci 80
Bonsoir, j'ai un problème sur ma clio de 2003 je m'explique, la voiture démarre bien roule bien sur les premiers rapport même sur une accélération franche, juste sur le 4eme et 5eme rapport ou j'ai pas beaucoup de puissance avec le voyant du préchauffage qui s'allume mais que sur les accélérations franche si je monte progressivement dans les tours je monte 140 facile g pas de voyant, sachant que c'est une voiture qui a 200000km j'ai pas envie de me ruiner dans un diag renault j'espére que vous pourrez m'aider merci.
malheureusement dans ton cas c'est passage valise obligatoire...
Message Jeu 23 Fev, 2012 20:02
je demande au cas ou quelqu'un a deja eu les même symptôme et a pu le regler
