[Clio III] Voyant tableau de bord d'alerte usure plaquettes
Y a t'il un voyant au tableau de bord qui s'allume lors de l'usure des plaquettes de freins avant et arrière sur une CLIO III 1,6l 110 exception essence de 2007?
ça n'existe plus, à confirmer par la non présence d'un fil du côté des plaquettes de frein roue braquée à fond.
En même temps avec les jantes alu ajourées c'est relativement simple de controler l'usure.
ps: c'est écrit dans le manuel du véhicule si équipé
salut
non plus de voyant due au temoin des plaquettes
mais tjs le voyant du niveau de looked de freins...
Si ton voyant s'allume avec inscrit panne circuit de freinage controle ton niveau de liquide de frein.
le niveau de liquide est bas si tes plaquettes sont tres usées puisque le niveau dans la bocale baisse ( souvent ca le fera quand tu tourne ) .
j'avais ceci avant mon remplacement plaquettes plus disques et plus rien depuis plus niveau au max sans appoint
Message Dim 12 Fev, 2012 16:02
pas mieux ..
Il n'y a plus de capteur aux roues depuis la R19 ..
vérifier le niveau du bocal
