[Scénic II] Fuite huile au démarrage à froid
Je viens d'acheter un scenic II 1.9 dci de 2005.
J'ai fait changer le turbo par un garage (artisan) qui lors de ces essais à casser mes coussinets de bielle à cause de l'emballement du moteur. Il n'avais pas nettoyer les tuyaux et collecteur.
Il à pris ces responsabilités et ma changer les coussinets et vilebrequin.
Depuis j'ai que des soucis, dont cette énorme fuite d'huile au niveau du filtre à huile le matin quand je démarre à froid.
J'ai changer le filtre, serrer correctement ... rien y fait, or le reste de la journée pas de problème.
Le moteur fume noir, de l'huile est encore présent dans les conduits d'air, le temoin verifier injection reste allumé (j'ai nettoyer la vanne egr et changer les bougies préchauffages)....
Je pense que j'ai un soucis de pression d'huile.
Quelqu'un peut il m'expliquer, je crois que c'est la pompe à huile qui est bouché ou quelque chose comme ça mais je sais pas ou elle se situe.
Yann
La pompe à huile se trouve dans le carter , elle est entrainée par le vilebrequin .
je vérifierais la pression d'huile , et voir si le filtre n'est pas bouché !
la fuite vient bien du joint du filtre ? commence par changer le filtre , ca ne coute rien ...
Bonjour et merci pour ton aide.
Première chose faite, j'ai changer mon filtre hier et bien vérifié le joint et le serrage.. En plus je roule même pas, la voiture à fait même pas 3 km hier.
Comment je peux vérifier la pression ?
Si tu vois de l'huile sous le filtre , il est possible que cela vienne du joint de carter , vu qu'il a du le deposer pour faire les coussinets .
Pour la pression il faut mettre un manometre en place du capteur de pression , visser prés du filtre.(tu dois trouver ca chez n'importe quel garagiste )
je serais toi, je retournerais faire tour prés de ton artisan...
la fuite d'huile passe bien par le filtre, je vais lui ramener.
Yann
Le clapet de régulation de pression d'huile est bloqué ?
je sais pas comment je peux le savoir ? Bizarre, elle le fait que le matin, le reste de la journée nikel.
Yann
Ne roule pas trop avec si le clapet se bloque irrémediablement, ça va faire mal. Il doit être intégré à la pompe à huile. A vérifier avec ton garagiste.
+1 c est bien connu comme probleme....clapet de surpression grippe
par contre c est bizard que ca le fasse que le matin...
tomi
Message Dim 12 Fev, 2012 20:02
Il me semble avoir déjà vu le cas sur le forum , j'arrive pas à remettre la main dessus . :pense:
