[Mégane II] Aide pour problème technique frein à main et frein arrière
Bonjour tout le monde
Voila j'ai un souci avec ma mégane 2
Le matin quand je prend ma voiture, je démarre, je dessère le frein a main, et la il y a du jeu dans le frein a main comme si le cable était grippé a l intérieur et ce qui fait freiner ma voiture. En fait en position basse de mon levier de frein a main, j arrive presqu au premier cran sans que le cable ne se tende. Je le sent bien
Au bout de quelques kms ca redevient normal. Le frein a main en position basse, dès que je tire dessus je sens bien qu il y a une tension mais donc au bout de quelques kms
Je tiens a préciser que ca me le fait que quand il fait très froid
Avez vous une réponse s il vous plait
Le cable se grippe dans la gaine.
Qd il fait froid, cad dès qu'il gèle, on ne met pas le frein à main, on passe la 1ère ou la marche arrière suivant la pente.
Merci nono314 pour ta réponse rapide
Je ne sais pas justement si le cable se coince dans la gaine.
Justement j'hésite à mettre la 1ère ou la marche arrière comme ma voiture dort dehors, les gens sont irrespectueux quand ils se garent, j'ai peur qu'avec une vitesse enclanché, quand quelq'un tape dans ma voiture ca explose la boite.
ou deux cales pour bloquer une roue.
Message Sam 04 Fev, 2012 16:02
J'ai demonté une roue hier avec un ami et on s'est aprcu qu'il manquait un soufflet en butde cable du frein à main.
Je l emmène lundi chez le garagiste pour voir et je rediraisi c'était ca
