[Mégane II] Vanne egr 2.0 dci m9r 700
je suis apprenti technicien dans une agence Renault.
Je roule en Megane 2 GT 2.0 dci 150, et j'ai un problème avec, je vient de péter le turbo, enfin il c'est mis à siffler fortement, et le rotor commence à avoir beaucoup de jeu, mais ce qui est bizarre c'est que ma voiture a moins de 100.000 km au compteur, ce qui est peu pour un M9R. Les turbos des M9R sont réputés pour être costaud.
Je précise que je roule avec la vanne EGR débranchée depuis 7.000 km pour éviter de faire avaler de la merde à mon moteur.
Je précise que tout l'entretien est fait à la lettre !!! Et même étant maniaque je fait les vidanges tous les 5.000 km.
Je précise que ma voiture n'a pas de FAP, et qu'elle est de 2007 et est toute d'origine, rien de "trafiqué"
Pour moi, étant bientôt technicien confirmé, la vanne EGR, fait ravaler au moteur des gaz d'échappement dans l'admission, pour réduire la production de NOx c'est à dire de monoxyde d'azote, en abaissant la température de combustion, c'est tout.
Donc, en débranchant pour moi la vanne EGR, j’empêche mon moteur d'avaler des saletés, donc de salir d'avantage l'huile et j'augmente un peu la température de combustion, c'est à dire aussi la température des gaz d'échappement. Donc ma turbine de mon turbocompresseur est soumis à une plus forte chaleur, qui selon moi je dirais qui favoriserai l'élimination des dépôts de suit dans la turbine du turbo et dans le catalyseur.
Bien sur tout cela si mon raisonnement est bon.
C'est pour cela que je pose la question à des personnes plus confirmées :
Le débranchement de ma vanne EGR à t'il favorisé l'arrêt de vie prématuré de mon turbo ?
Car je vais changer mon turbo et je ne voudrai pas faire 2 fois la même bourde.
Depuis son premier kilomètre :?:
Les causes de la casse d'un turbo peuvent être nombreuses, comme un default de lubrification, un problème de qualité de l'huile, un problème sur le circuit de suralimentation, un non respect des temps de chauffe et "repos"...une faiblesse du turbo, etc...
Oui depuis on premier kilomètre l'entretien à été irréprochable !
Les temps de chauffe étant "maniaco dépréssif", la voiture chauffe environ 10 à 15 minutes chaque matin avant de partir au boulot.
Et je la laisse tourner 3 minutes pile à chaque avant de couper le moteur.
L'huile, elle a toujours tourné avec de la 5W40 Evolution elf (RN710).
Un problème dans le circuit d'huile, je ne pense pas, les M9R ne sont pas réputé pour avoir ce genre de problème surtout si l'entretien est au top.
Problème de suralimentation, non plus, aucune durites, coupées ou ouvertes, le filtre à air a été changé à chaque vidange, donc il a toujours été propre.
Le seul point faible de la chaîne ou je me pose des doutes c'est bien l'histoire de la vanne EGR.
Ou la fatalité...
Techniquement je ne vois pas le rapport entre la vanne E.G.R et le fait que les paliers du turbo est lâchés.
Oui aussi la fatalité, la malchance je sais bien, je mis suis engagé en achetant du DCI.
Comme je le dirais tout le temps, le diesel c'est au petit bonheur la chance !!!
Moi aussi, je le vois pas le rapport, c'est mon chef qui ma mis le doute en disant que pour lui c’était le faite que j'ai débranché la vanne qui a provoqué l'usure "prématuré" du turbo.
Dire des chose c'est facile, le prouver en est une autre :wink:
Le mieux serait de laisser le moteur tourner toute la nuit, pour éviter les différences de température ... au diable l'écologie et le prix des carburants :euh: :euh:
Ca marche bien, surtout si tu es fan du Convoi de l'Extreme sur W9 :mrgreen: :mrgreen:
Hello,
Pour contribuer au débat, je dirais que la voiture n'a pas été utilisée comme prévu :
- je veux bien parier un paquet de cacahuètes que Renault ne recommande absolument pas de laisser chauffer la voiture à l'arrêt pendant 15 minutes. Qu'est-ce qui prouve que le turbo est mieux lubrifié dans ces conditions qu'en roulant à faible allure ?
- débrancher une vanne EGR qui pose problème, soit, mais quand tout va bien, pourquoi le faire ? Encore une fois, la vanne EGR débranchée, le moteur ne se trouve plus dans des conditions nominales. (Encore que, ça ne doit pas avoir beaucoup de conséquences à mon avis.)
Le turbo ne doit pas tourner des masses au ralenti ...
Attention tout de meme aux derniers mazout sortie sur le marché (1.6 dci,1.6 tdi105....)
Je ne pourrais mieux m'expliquer mais par exemple sur le 1.6 tdi le fait de desactiver la vanne EGR (vag.com obligatoire et reparamétrage du soft) risque de mettre le bronx notamment pour le fap et autre probleme de T° des gaz :idea:
Je vais faire des recherches pour retrouver le dossier technique du bouzin :wink:
Si l'EGR reste fermée pendant les phases de régénération du FAP ce n'est pas a ce moment que ca risque de faire le bordel :?:
Les gaz d’échappement chaud repassant dans l'admission favorise la monté en T° des gaz aidant la régénération du FAP non :pense: :?:
PS: je m'égare du sujet, je ne pense pas que ton turbo est laché a cause de ta vanne egr mais plutot a une coïncidence malheureuse :pense:
Il ne doit pas y avoir de FAP sur une Mégane 2.
Nan, il ne tourne pas beaucoup... mais il n'est pas lubrifié des masses non plus. L'un dans l'autre, difficile de conclure. Mais ce qu'il y a de quasi-certain pour moi, c'est qu'il n'est pas conçu pour fonctionner comme ça.
:wink:
Je m'étais quelque peu égaré dans mes réflexions :oops: :oops: :oops:
On est bien d'accord.
Je ne pense pas que ça fasse du bien de laisser le moteur tourner 10/15mn à froid sans rouler.
Moi je démarre et laisse tourner le moteur le temps de boucler ma ceinture, allumer la music..............
Bref je laisse tourner 30 ou 40 secondes le temps de laisser monter en pression l'huile du haut moteur et ensuite je roule tranquillou. Pas de sous/sur régime :wink:
Laisser tourner 3 plombes sur place ne fera pas monter en T° ta boite de vitesse, tes pneus, etc.........
+1 8)
M'enfin mais tout ça, c'est sûrement la faute à pas de chance...
+2 sur le temps de chauffe mais il faut sûrement chercher la cause ailleurs. Pour la lubrification tout est prévu lors de la conception du moteur et à ma connaissance il y a jamais eu de problème à ce niveau (je connais une constructeur Allemand qui aimerait bien en dire autant de son 2.0 mazout moderne :sifflote: ).
Homer, sur le 2.0 dCi il y a n'y a pas de recopie de la masse d'air pour savoir si la vanne E.G.R fait son travail.
Le. M9R des des Meg 2 RS était équipé du FAP ;-)
:wink:
Sans parler que cette EGR est refroidie par eau. Donc si on démonte ou on y touche, ca peut vraiment foutre la merde
Passionné d'automobiles, mais pas attaché à une marque...
Entre moi et le fonctionnaire de Toulon, c'est la guerre
L'huile ne monte pas assez vite en température, donc la lubrification n'est pas optimale. 1 à 3 minutes pourquoi pas mais pas 10 ou plus.
Message Mer 29 Aoû, 2012 12:08
Vous aimez bien le déterrage de topic apparemment :shock: :lol:
