[Laguna II] température moteur
Sur ma laguna de 2006, 1,9 dci 120 j'ai la température moteur qui fait le yo-yo entre la position normal (aiguille a l horizontale) et une température moteur froid . lorsque que je coupe le moteur même en hiver le ventilateur moteur tourne quelques secondes est ce normal?
Pensez vous au carlostat.
merci
Vérifier la sonde de température d'eau, ça mange pas de pain
Vue l'inertie thermique de l'eau il est peu probable que cela vienne du calorstat.
Message Jeu 29 Dec, 2011 22:12
Regarde du côté de la sonde mais aussi du connecteur (dans ce cas là faut le remplacer)
