[Clio II] mauvaise reprise
bonjour ma Clio 1.4 16v essence je l'ai depuis 2mois année de mise en marche 2008 j'ai changer tout les courroies ,la courroie de distribution,bougie,tout les filtres,et maintenant j'ai un problème de mauvaise reprise lord du changement de vitesse la voiture ne lance pas directement mais il faut presque 1 a 3 seconde pour avoir de la puissance merci
Pas de corelation avec la distrib ?
Perte de puissance ?
pas d'allumage de témoins?
Message Sam 19 Nov, 2011 19:11
Pour ce problème, généralement
- décrasser le boîtier papillon
- changer le filtre à carburant
- défaut sur les bobines (mais normalement disparu depuis 2007)
- capteur point mort haut
Morex
Message Sam 19 Nov, 2011 20:11
Comment le capteur P.M.H peut il faire manquer de puissance :?: :pense:
Je n'ai fait que lister les problèmes connus qui peuvent donner un comportement inapproprié au régime moteur
Mais si je l'ai cité en 4è, c'est effectivement parce qu'à regarder en dernier recours
tomi
Valable pour des problèmes de ralenti surtout.
Ne se change pas , interne à la pompe à carburant. Donné pour plus de 200000 km il me semble .
Se ressent surtout au ralenti, et perte de puissance générale pas spécialement à la ré-accélération .
Problème de démarrage ou coupure en roulant . Le capteur ne peut pas poser des problèmes de puissance .
Comme Nono 314 , j'aurai un penchant avec la distribution mal calé . :pense:
