[Tous Modèles] moteur 1.5dci bloquée
Avez vous déjà eu ou entendu des moteur K9K neuf bloqué
Scénic latitude 2.0 DCI
Perso, j'aurais essayé de le faire tourner avant de le monter. ça prend que quelques secondes.
Un soucis d'embrayage ?
T'entend quoi par bloqué?
Salut
Je voulais le démarrer et le démarreur tac tac, alors j'ai pris cliqué et suis allez sur la vis poulie vilbrequin. Le moteur dure sur tous les tours 3 4 tours moteur toujours pareil.Une même pression tous le temps.Demain je dépose la boite de vitesse.On verra si j'ai fais boulette :prie:
salut
controle vite fait ton calage distri au cas ou.
ca prends bcp moins de tps que de deposer la boite.
1 pote a deja eu 1 cas de distri mal cale en usine.
c est quoi ton demarreur qui fait tac tac?
il est bon au moins?
ton moteur il est dur comment?
tomi
Message Lun 14 Nov, 2011 21:11
Le centreur du démarreur à bien été remis ?
Ton démarreur est bien alimenté au moins ? Il y a bien du 12v (et de l'intensité lampe témoin) sur le gros + du démarreur?
Message Mar 15 Nov, 2011 21:11
Salut
Merci pour vos réponse.Se matin j'ai déposé la boité et voila une butée toute neuve qui sait cassé quand j'ai fais la purge de récepteur :peur2: .La butée bloqué sur mécanisme et arbre sortie de boite.Donc remplacement butée remise en place et OUFF!!!! Le moteur tourne :D
