freccia, je serait curieux de savoir si ton problème a été résolu ?
En effet je possède une Mégane II 1.6 16v de 2003, avec le même problème : la voiture s'arrète toute seule quand je débraye assez longtemps pour descendre normalement jusqu'au ralenti...donc à chaque arret stop/feu rouge etc, et même parfois lors de décélération si je laisse le moteur descendre trop bas en régime lors des rétrogradages.
Le moteur redémarre sans problème, pour s'arreter aussitot si je ne maitient pas l'accélération.
Ce n'est pas systématique non plus, ça n'arrive jamais à froid, et ça arrive plus souvent si j'ai roulé longtemps à régime stable.
La voiture est passée chez le concessionaire, qui a effectué un nettoyage du boitier papillon et un "contrôle fonctionnel calculateurs" (en plus du remplacement de la batterie -sous garantie- car elle n'a a priori pas supportée un parquage en créneaux avec une dizaine de redémarrage...)
Ils n'ont pas réussi à reproduire le problème, la réparation a été faite suite aux symptomes décrits.
Je récupère ma voiture, retours chez moi sans problème (15km de périph/ville).
Le problème est réapparu le lendemain matin...
Après un parcours en ville d'environ 5km, elle s'est arrétée au dernier feu, puis sur la voie d'accès à l'autoroute (gros ralentissement), puis à chaque stop jusqu'a mon lieu de travail, mais pas quand je me suis posé sur une place de parking...c'est vraiment aléatoire
Là la voiture est à nouveau chez le concessionaire, ils vont essayer la voiture plus longement pour pouvoir constater le problème avant de tenter d'autres réparations.
Donc toute info supplémentaire serait la bienvenue !
Merci !
Only sheep need a leader
