[Scénic II] installation kit parrot MKI 9200
je viens d'acheter un kit parrot MKI 9200 que je voudrais installer sur le sceni II avril 2004.
- Le double micro est installe ( au niveau du retroviseur interieur) :D
- l'ecran a trouve sa place a droite du levier de vitesse . :D
l'autoradio d'origine (un tuneer list) a la prise chargeur CD. :D
mais comment brancher ce kit ?, la est mon probleme :( , il semblerait que je n'ai pas besoin de kit iso, les deux connectique ne sont pas les meme .
Quelqun a eu ce soucis ?
quelq'un peut me dire comment faire ?.
Merci pour votre aide.
Salutations.
Giorgio.
Bonsoir et bonne annee a tous :D ,
c bon le kit est installe et il fonctionne, je resume:
- le double micro est fixe au niveau du retroviseur interieur,le passage du cable s'est fait facilement dans la "goutiere", puis dans le joint
- l'ecran est installe a droite du levier de vitesse, le passage du cable s'est fait facilement entre le petit jeu des plastiques et g remonte les fils jusqu' a l'autoradio avec un tire fil (sans rien demonter, bon, les mains ont un peu souffert mais cela ne se voit plus).
-les connectiques audio ( dont la cle usb), sont dans la boite a gants, le cable est glisse ( mais pas coince) entre les petites charnieres donc pas de percage.
- la commande est installe sur le volant ( sur la branche du millieu , en bas)
-la bluebox est "cache" dans le conpartiment de l'autoradio
la connexion kit parrot avec le telephone (sgh f480) est etabli en env. 1mn.
je fonctionne avec une cle usb de 4 gb, nickel
la qualite du sons me convient, je pense changer les hp du scenic
l'installation m' a pris 1h00
la configuration egalement 1h00
je suis tres satisfait du kit et je le recomande
dans les prochains jours je vais converser avec le telephone, mais premies essais concluants ( decrocher, racrocher)
Je remercie bcp Camistre pour ces conseils precieux.
Pour ceux qui sont dans mon cas, je peux les aider, g pris des photos, sans soucis.
Salutations
giorgio
Message Mar 22 Juin, 2010 22:06
Je suis intéressé par tes photos. J'ai du mal en ce moment a arriver à monter un kit MK6100 sur ma nouvelle Clio Expression Clim 2010!!!
Merci.
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
Message Dim 06 Nov, 2011 12:11
Je suis egalement interressé par ces photos.
Par avance merci
