Accueil / Accessoires Renault
[Espace III] N'arrive pas à faire fonctionner l'autoradio
Bonsoir,je suis nouvelle dans ce forum donc j’espère être claire et précis ,j'ai un espace 3 DCI Expression de 2000 jusqu’à présent je n'avais pas d'autoradio car quand je les acheter je me suis fais avoir par le propriétaire qui a disparu de la circulation ,j'ai donc acheter un autoradio complet Renault (Auditorium CD 6 , poste cassette,et ampli ainsi que le code.
En branchant le tous je me suis aperçu que sous le siège il y avais un ampli avec toutes les connectiques .Le problème je n'est aucun son qui sort ,sa me marque PHONE au centre en haut la station FM et à coter deux petit rond et en bas F1 .
Pourquoi je n'est pas de son merci ?
Gazzzzz
si met souvenirs son exacts,ce qui est sous le siège passagé n'ai pas un ampli mais c'est l'autoradio.
ça parait spécial,mais si tu regarde les prises,se sont les même que celles des autoradio.
regarde si son fusible est bon(il est directement sur lui)
si il marche,trouve son code.
autrement,as tu regardé si les haut parleurs sont encore dans le véhicules,
Merci ,je te dirai sa demain
Bonsoir
C'est bien l'autoradio qui est sous le siège.
Il n'est pas codé.
Débranche la prise téléphone s'il y en a une et cela devrait aller mieux ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Mar 10 Juil, 2012 13:07
bonjour,
j'ai un souci un peu comme le votre sur mon tableau de bord "phone" s'affiche de temps a autre ce qui me coupe la radio.
vous parle de débranche la prise téléphone ce qui est logique mais elle se trouve ou la prise téléphone, si elle se trouve au niveau de l'autoradio comment je peut y accéder, est ce que le siège avant passager se retire?
merci de me répondre
yvelin27
