[Espace IV] Surchauffe moteur
Bonjour tout le monde,
je suis l'heureux détenteur d'un espace IV 2.0 DCI 150CV qui a maintenant 200 000 km. Je l'ai acheté d'occase, il avait alors 170 000 km.
J'ai un problème de surchauffe moteur lorsque la route m'oblige à taper un peu dedans comme lorsque j'ai une longue cote et que je suis chargé. La température monte assez brusquement et il affiche les warning de rigueur. Si je casse l'alllure ou mieux que je m'arrête un peu, ça revient à la normale. D'ailleurs, lorsque je fais des trajets sans histoire (en ville pour aller bosser par exemple ), ça ne se produit pas.
Ce que j'ai remarqué:
- je bouffe un max de liquide de refroidissement sur ces évenements de surchauffe ... le semble ressortir par le bouchon,
- mon moteur est dégueulasse sur le dessus et je dois perdre de l'huile.
Alors voilà, avant de me plumer qu'est ce que vous en pensez ?
J'ai parcouru le forum et je pense au joint de culasse (maiscomme je suis une bille) mais toutes les histoires finissent par "on change le moteur". Ca se change pas un joint de culasse ? Parce que 99 % du temps, le moteur me fournit ce que je lui demande.
Merci à vous.
Message Lun 17 Oct, 2011 11:10
bah si ça se change un join de culasse..
si tu consommes de l'huile faut pas tarder.. sinon ça risque de se transformer en bombe ton moteur.. si de l'huile rentre dans le turbo tu vas droit vers l’emballement moteur.
tu as fais tes niveaux, tu as regardé l'état de l'huile par le bouchon du dessus ?
J'ai regardé le niveau d'huile ce week-end et je suis au milieu de la plage min-max. Je vais faire le complément ce soir. J'ai jamais eu à remettre d'huile entre les vidanges jusque là.
Par contre le liquide de refroidissement c'est autre chose. Cet été, en vacances dans le sud avec des routes escarpées et ma voiture chargée, j'ai passé quelques litres ...
J'suis bien conscient que je joue un peu à la roulette là :roll:
Surtout que si t'as pas de fuite le liquide de refroidissement ca se volatilise pas... Essaye toujours un antifuite (cas similaire déjà eu) mais j'y crois moyen..... Tu as quand même vérifier que t'es les 2 ventilations de ton ventilateur moteur? vitesse lente et rapide?
Pour ce qui est du liquide de refroidissement, je suis presque certain qu'elle ressort par le bouchon (qui est équipé d'une soupape je crois)
Pour les ventilos, je 'ai pas vérifié ... à voir.
Je viens de faire le niveau d'huile et elle est bien noir mais je ne sais pas quoi en penser (dernière vidange il y a 15000 km)
quelques photos de la bête ...
salut je pencherai pour un thermosta defectueux et comme dit jeanvalgean verifie tes ventilo que les deux tours + leur vitesse
Pourquoi pas. Après tout, je suis venu ici pour avoir des avis et c'est avec attention que je te lis. Donc pour vérifier que les 2 ventilos tournent, je pense que c'est pas compliqué mais leur vitesse, là je suis sec ...
Question : problème de thermostat mais pourtant un surchauffe très rare ou plutôt très ciblée ? C'est cohérent ça ?
un thermosta bloquer laissera passer un filler d eau donc ton sicle ce fera a basse vitesse mais a haut vitesse le circuit ce fais moins bien donc sur chauffe
je te dit sa j ai eu le cas sur une volvo moteur renault turbo d ( moteur scenic td ) en ville impecable sur autoroute a 110 /120 et au dessus surchauffe
mais sur ce type de moteur pour le voir on enlever le thermosta et le cygle se refait nomalement a chaud
Ton niveau d'huile est réellement aussi haut ? Essaye de faire le niveau moteur froid pour voir ou il est car y a un soucis là..
Non et heureusement !!! C'est juste la languette qui est globalement sale lorsqu'on la retire. J'me rappelle plus trop à quel moment j'ai pris la photo mais on ne voit pas le niveau d'huile ici. C'était pour faire voir l'aspect de l'huile.
Immédiatement après avoir retiré la languette, il y a une limite forte entre cet aspect et une zone bien plus recouverte d'huile ...
tu es sur que c'est un 2.0 et pas un 2.2dci?
je n'ai pas l'impression de reconnaitre la vanne egr du 2.0dci sur la photo :pense:
Exact c'est la daube de 2.2 dCi et non pas le 2.0 dCi :wink:
Message Dim 23 Oct, 2011 21:10
Oui, désolé les gars. Je me suis planté dans ma description. Ca ne change pas trop le problème mis à part qu'il semblerait que j'ai un moteur de merde, c'est ça ?
