[Mégane II] Dépose démarreur sur mégane2 1.5 dcI 100cv [Réglé]
Mégane2 1.5 DCI 100cv année (février 2005)
Quelqu'un peut-il m'indiquer la manip pour déposer le démarreur (HS) ?
Merci.
Bonne journée.
Dans toute doc technique spécifique au véhicule ( par ex: rta, revue haynes, l'expert automobile ), c'est bien détaillé.
Voila qui peut peut être t aider le moteur 1.9 mais c est peut être pareil :
http://megane2.superforum.fr/t7501-tuto-photo-changer-son..-sur-megane-2-19-dci
débranche la batterie le démarreur se trouve sur l'avant du moteur.
il tient par 2 vis de fixation sur la cloche de boite une clé de 13 , 10 et 8 sont suffisantes .(dbranche quand meme le cul du démarreur)
je t'avoue qu'il faut le retourner dans tous les sens pour le sortir
Merci Fred-mj
J'ai effectué la manip en déposant la batterie et le support de batterie + le cache en plastique sous le moteur pour avoir accès à la vis du bas. Malgrés ça, l'accessibilité est limitée et je confirme, il faut le tourner dans tous les sens !
(implantation du démarreur et donc manip de dépose complètement différente entre un 1.9 et un 1.5 DCI)
Merci.
bonjour
j'ai le mème soucis de démareur et pas moyen de le sortir, il vient buter a gauche et impossible de dégager la cloche.
auriez vous une technique à partager?
bon j'ai réussi a la sortir.
pour les vis, c'est long mais ça passe par dessus avec un clefs a oeil
je l'ait sorti par le haut, j'ai galérer avec un cable qui passe juste devant
on verra au remontage
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_154194IMG20120616172229.jpg
voila le problème, il faut d'abors se dégager de ce cable avant de sortir le démareur
l'idéal serai de déconnecter cette prise, si quelqu'un sait comment faire
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_116241IMG20120616173133.jpg
je repond a ma question:
pour le démontage il faut debrancher cette prise sous le démareur.
il y a un petit fil metalique qui bloque la prise, le retirer avec un tournevis plat (attention de pas le perdre comme moi...)
ensuite on déconnecte le cable de neiman (clef de 8) et la cosse qui vient de la batterie (clef de 10 ou 13, j'ai un doute...)
ensuite les deux vis qui tienne le démareur qui sont peu accessible mais avec de la patience et une clef a oeil de 13 ça se fait.
pour le retirer il faut incliner le cul vers le bas et jouer un peu, il doit sortir avec la platine de fixation vers le haut et sortir par en haut.
Pas besoin de démonter tout le bas de la voiture comme noté sur la documentation technique ...
pareil au remontage
attention, il y a 2 types de démareur différents, un valeo et un mitsubychi, il faut demonter pour savoir lequel vous avez.
en espérant que ça serve a quelqu'un
Message Mer 20 Juin, 2012 09:06
Merci Joebarlille pour ce retour d'information :wink:
A bientôt sur PR !!
Chichi1er...
