[Clio II] soucis cylindres moteur K7m 1.6 8V
bonjour, :D
je viens vers vous afin d'avoir un peu d'aide :wink:
je m'explique ma voiture fonctionne sur 3 cylindres au ralenti et sur 4 en roulant
toujours le même cylindre (N°4) en cause.
mon garagiste à verifier:
bougies: ok
fils bougies: ok
bobines: ok
compressions cylindres : ok
injecteurs : ok
pas de prise d'air
pas de default à la valise
il pense à un soucis électronique soit au niveau cablage electrique du calculateur ou du calculateur lui même :pense:
la voiture est allé chez renault et eux aussi ne trouve pas :pense:
sinon est qu'il peut y avoir une petite fuite de LDR sur le cylindre 4 qui mouille la bougie? mais si c'est ça les compressions ne devrait être pas bonne sur le cylindre 4?
quelqu'un as t-il déjà eu ce genre de problème ?
je suis ouvert à tous les avis
quoi faire d'une voiture pareille!! :nonnon: qui n'a que 127000 kms et 13 ans
merci de votre aide
Fred
salut, comment as-tu controler les injecteurs?
en faites mon mecano à intervertir l'injecteur du cylindre 4 par un autre
sinon je me suis renseigné, si j'avais une legère fuite de LDR sur le cylindre 4 j'aurais obligatoirement une compression mauvaise sur ce cylindre.
on ma plutôt dit que ça pourrait venir du joint du collecteur d'admission ou pipe d'admission (je ne sais pas si il y a une différence entre les deux)
quand pensez vous?
Une fuite de LDR dans un cylindre ne ce voit pas forcément en prenant les compression par contre à la longue cela provoque une baisse importante du niveau dans le vase d'expansion.
Comment savez vous que c'est le cylindre n°4 qu'il y a un problème :?:
Comment tu es sur que c'est le quatre tu as un remonte de defaut sur ce cylindre en particulier?
Message Mar 27 Sep, 2011 20:09
en faites que moi ou le mecano, j'ai inversé les fils des bobines, ainsi que remplacer la bougie et le mecano a aussi fait un essai avec des bobines neuves et c'est toujours le cylindre 4 qui fonctionne pas au ralenti
sinon au ralenti quand on debranché chaque fils, c'est le seul qui fait pas tourné la voiture sur 2 cylindres, il se passe rien, donc ce cylindre ne tourne pas au ralenti
