[Clio III] Demontage carter clio3
Bonjour a tous,suite a un suintement au niveau du joint de carter j ai le voulu changer.......J ai levé le moteur ,descendu le berceau mais ça coince,le carter descend de 5cm mais il coince au niveau de la crepine;
Quelqun a t il la technique?Je vous en remercie d avance.
:crazy:
Bonjour, je suis occupé à démonter le carter inférieur (changement des coussinets de bielles) de ma clio III 1.5 dci 85, mais je n'arrive pas à accéder à une des vis torx car j'ai un support de cardan juste devant. j'ai essayé de le démonter mais en vain :s . merci de votre aide
pourquoi demonter le carter pour changer les coussinets de bielle ?
Ils étaient HS ?
Je croyais que ce pb existait que sur scenic, voiture trop lourde pour ce moteur ?
LM
Message Mar 16 Aoû, 2011 08:08
Je les ai fait en prévention suite au conseil d'un mécano de chez Renault.
Et après démontage, je dois dire qu'il avait raison car les coussinets présentaient de bonne marques d'usure, je pense que que ça doit être la qualité des coussinets qui est insuffisante mais je n'en sais pas plus.
