[Laguna II] La meilleure façon de nettoyer ses injecteurs ? dci 1.9 120
en roulant j'ai eu le message injection à controler qui s'est affiché et depuis quelques temps j'ai une perte de puissance en cinquiete et sixième (en dessous ça se rensent moins)
en effet en 5éme j'ai du mal à monter à sa bloque a 120 puis ça monte tout doucement au dessus alors que j'ai pied au plancher ( ps : la conso instantanné baisse alors que j'ai pied au plancher)
donc je pense que ça vient d'injecteur grippé
quel est le meilleur moyens de les nettoyers svp ?
les produits recommandés pour les dci ?
merci
ps : on m'a dit de mettre de l'excellium ça peut marcher ? en sachant que je met toujours du diesel classique chez elf
Message Ven 12 Aoû, 2011 18:08
Au lieu de vouloir mettre un nettoyant injection le mieux et au minimum de passer un coup de valise pour connaitre l'origine du code default et de contrôler les paramètres dynamique du système d'injection tellement le nombre de causes possible est important.
