[Clio II] probleme demarrage
Je suis tout nouveau sur le site et j'ai un soucis avec ma petite clio 1.2l 16v.Désolé mais je ne connais vraiment rien en mécanique.
Voici le probleme:
de temps en temps ma voiture refuse de demarrer mais des que je la poussais la voiture partait direct mais depuis une semaine je n'ais pu demarrer ma voiture pendant 2 jours(un lundi et un vendredi) en une semaine.
Impossible de demarrer ni en la poussant ou en utilisant une autre voiture avec cable de batterie.
Donc ce matin je suis allé chez renault pour la passer sur la valise (23€68) et la aucun default trouvé.
Je ne sais pas quoi faire si ça merefait la meme chose.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci d'avance
Cordialement
Message Mar 09 Aoû, 2011 10:08
Bonjour et bienvenue
Le démarreur tourne?
Voir filtre à carburant, état des bougies, encrassement filtre à air, capteur position volant moteur encrassé, entre autres.......
Oui le demarreur tourne.La voiture étant passé a la valise tous ces symptomes ne sont pas signalés si probleme?
Ben non, ce serait trop simple: la valise n'indique que si un capteur envoie une information aberrante ou pas d'info du tout ou une valeur que le calculateur considère comme anormale.....
Pour le reste, c'est l'expérience et la logique du mécano qui parle.....
Que feriez-vous a ma place?
Changeriez vous quelques choses et quoi d'abord?
Message Mar 09 Aoû, 2011 12:08
Si le filtre à air et les bougies sont vieux, les changer en 1er lieu.
Sinon, nettoyer le capteur point mort haut (vissé sur le dessus de la boite, près du moteur)
Bonsoir
Ce matin impossible de demarrer et toute la journée alors que hier aucun soucis et passage valise chez renault qui n'a rien signaler.Je ne sais plus du tout quoi faire( changer le capteur pmh alors que la valise ne detecte pas de soucis avec le capteur)?
Message Jeu 11 Aoû, 2011 22:08
Bonsoir
La valise ne verra pas forcément le défaut de capteur.
Cette pièce vaut dans les 30€ de mémoire... si pas trop chaud pour la changer d'emblée, au moins la nettoyer il y a souvent du dépôt dessus.
Elle se trouve à droite du moteur sur le dessus du volant moteur, et elle ressemble à ça:
http://www.oscaro.com/media/BMP/vignettes130/101/22891.jpg
elle se reconnaît grâce à son arc de cercle métallique fixé par deux vis (comme au Meccano) et il y a un câble de branché dessus.
