[Espace III] fuite liquide de refroidissement Renault espace 3, 2.2
Sur mon espace 3 (de décembre 1999) acquis il y a tout juste 4 jours, j'ai une importante fuite du liquide de refroidissement en bas de caisse coté conducteur, vers la roue. Il me semble que le liquide ne coule pas quand je roule mais quand je m'arrete (dans mon parking par exemple) et j'arrete le moteur. Là je vois le liquide qui coule. Le liquide diminue dans le vase d'expansion mais il ne se vide pas entièrement. J'ai levé la voiture, j'ai regardé par le bas, il y a bien des traces d'eau mais je n'ai pas réussi à localiser la fuite.Ensuite, j'ai enlevé la batterie, et là j'ai vois qu' il y avait des traces d'eau vers le vase d'expansion, mais aucune trace d'eau au niveau des durites qui sortent du vase.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
Je suis bloqué, je n'arrive pas à définir ou à localiser la panne avec précision.
salut ,ne vient-elle pas de l'habitacle ??moquette humide , buée , etc..
tomi
Message Dim 20 Mar, 2011 22:03
Bonsoir ,
le bocal n'a pas une micro fissure ?
Merci pour votre réponse
la fuite ne vient pas de l'habitacle, je n'ai remarqué aucune goutte d'eau dans l'habitacle, la moquette n'est pas mouillée. Je vais revérifier demain, je ne crois pas que ca vient de là, pas de buée non plus.
Pas de micro fissure sur le, vase d'expansion
alors mets le circuit sous pression , cela vient de quel coté ?
inspecte en priorité le boitier thermostat et la pompe a eau (les plus courantsà
Merci pour ta réponse
Ca ne peut pas venir de la pompe à eau car elle se trouve du coté conducteur or le liquide coule du coté passager. par contre je ne sais pas où se trouve le thermostat.
De ce coté du moteur, il n'y a que la pompe a eau, le circuit y arrivant , et les durits servant au chauffage coté passager :!:
Le seul moyen de savoir d'ou cela vient est de regarder entre le moteur et l'habitacle, et cela n'est possible que par en dessous :!: , il va falloir ramper :evil:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Sam 30 Juil, 2011 11:07
ozpinam a écrit:
Sur mon espace 3 (de décembre 1999) acquis il y a tout juste 4 jours, j'ai une importante fuite du liquide ....
fallait consulter le vendeur!
EspaceIII RXE 2,2 dt 03/98 270.000km
Xsara Prestige 1,9 td 04/00 105.000km
www.passion-espace-club.com
