[Twingo I] twingo 1999_trous dans l'accélération changement de vitesse
bonjour à tous,
je poste sur ce forum mon premier message suite à mon 1er problème avec ma twingo privilege de 1999.
c'est une 1.2 et elle roulait très bien jusqu'au weekend dernier.
en rentrant des courses, elle s'est mise à avoir des trous (mini secousses) lorsque je change de vitesse et que j'accélére. :aw2:
si je prends une conduite "pépére" et que j'accèlére "tranquillou" tout va bien mais si je veux conduire normalement j'ai des trous dans l'accélération.
Par contre pas de soucis au démarrage, elle démarre au 1/4 de tour, mais sur route ça le fait tout le temps au point que je n'ose plus doubler.
En prenant de la vitesse ensuite ça fonctionne correctement mais c'est dur dur et toujours dans la phase d'accélération...
j'ai cru voir sur les différents forum que cela pouvait venir de l'allumage, bobines ou encore bougies, faisceau.
pour les spécialistes, que vous révèle cette affaire de trou dans l'accélération ?
effectivement je pourrai l'amener au garagiste mais vu la réputation j'ai plutôt envie de faire la réparation moi même quitte à y passer du temps mais au moins je n'y laisserai pas mon budget vacances...
En vous remerciant et au plaisir de vous lire.
JM
la mécanique et moi... c'est pas la joie !!! ;o)
mais ça va changer, Yes !
elle tourne sur ses 4 cylindres?
je ne sais pas...
comment le tester ?
hello :sifflote:
personne pour me dépanner ?? :pense:
L'entretien est réalisé en temps/ kilomètres parcourus ? ( bougies, filtre à air, ... )
Un filtre à essence colmaté ?
Pour les bougies, moteur tournant il faut les débrancher un court instant et observer une baisse de régime, si c'est pas le cas le cylindre correspondant ne donne pas... ( bougie, faisceau, bobine, ... ) Attention ça chattouille !!! 15-30kV
ok
je vais checker le filtre a essence ainsi que le bougies
merci :cool2:
Message Sam 23 Juil, 2011 11:07
résultat des courses
pour ceux que cela pourraient intéresser :
chgt de la bobine + Faisceaux + bougies
réparation ok :mrgreen:
A priori le pb vebait de la bobine mais j'ai tout changer pour être peinard :crazy:
bonne continuation :D
