[Espace IV] Vibration volant
Je viens d'être livrer de mon 4eme espace iv.
2.0 dci 150 cv finition 25 TH.
Après 1000 kms très bon véhicule MAIS je connais depuis le début une vibration au volant entre 90 et 120 km/h A FROID c'est à dire pendant environ les 5 premiers kilomètres. Après plus rien.
Est ce normal ? s'agit il d'un mauvais équilibrage ? Possible sur un véhicule neuf ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Le mieux serait de retourner là ou tu as acheter le véhicule ou dans n'importe quel réseau Renault (puisqu'il est encore garantie..). Je pense que si il y aurait un problème d'équilibrage tu aurais le défaut en permanence
+1
Si tu viens de l'acheter faut pas se poser de questions ...
(mais franchement les pb d'équilibrage n'ont pas généralement une amplitude de 30 km/h c'est plus réglé sur une fréquence donc une amplitude de 10 km/h max)
après faut voir : genre disque voilé, pneu a structure déformée ....
Renault me dit que c 'est normal sur les monospaces !!!!!!!
la voiture est neuve et il faut que chaque pièce prenne bien sa place!!!!
Concernant la vibration elle est surtout perceptible a froid et plus rien après ou quasimment plus rien.....juste un leger oscillement et plus precisemment entre 95 et 115 kmh....
Pour jean valjean : pb d'equilibrage qd meme ?
je vais aller quand meme faire vérifier chez un specialiste du pneu et vs tiens au courant
merci
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mar 19 Juil, 2011 20:07
Celle-là doit certainement figurer aussi dans le top5 des excuses foireuses du manuel du parfait vendeur automobile! :...:
Tu vas débourser des sous pour rien, si entend par là spécialiste de pneu du genre feu vert, midas d'après les retour que j'ai ils sont pas si spécialiste que ca (heuresement pas tous..)
bonjour Jean Valjean
quelques nouvelles de l'auto.
Après 5000 kms, des précisions sur la vibration.
J'ai fais controle l'equilibrage par un speciliaste directement sur le vehicule...il est bon.
La vibration est une oscillation du volant qui commence à 94 kmh et s'arrete à 110 kmh.
En fait ce n'est pas vraiment à froid qu'elle est présente mias lorsque je commence à rouler vers la plage des 100-110.....cela dure environ 2 kms et puis âprès plus rien......ou quesiment rien.
Peut t-il s'agir tout de meme de l'equilibrage ou d'une geometrie ?
merci d'avance de votre aide.
Non car tu aurais le problème en permanence, après je vois pas pourquoi tu t'obstines , tu as une garantie sur ton véhicule ramènes le dans une concession ou un centre renault
Message Lun 05 Sep, 2011 19:09
Salut jEAN Valjean,
Je suis retourné chez renault qui soupconne une trasmission (gauche celle sortie de boite) En attente pour prise encharge.
Mes derniers symptomes sont les suivants et de manière précis :
Tremblement volant ET caisse a froid dés 80 kmh. cad tout de suite en pren,ant la voie expresse....si je passe apr la ville et donc que je roule un peu avant....en reprenant la voie expresse....presque plus de phenomeme.
En général Si je suis à 115 - 120 quelques vibrations dans le volant...mais quand je deccelere sans freiner, tremblement dans le plancher....les equilibrages arrières sont pourtant bons...verfifies 2 fois
......et quand je rattaque la pédale....donc en accélérant de suite.....tremblement volant.
C a 100 kmh que la caisse vibre le plus.....plancher et siège passager inoccupé qui tremble bien....
Ma question.: Est ce que une transmission "deffectueuse" peut causer ces symptomes ?
Merci d'avance de votre réponse.....
La mayo avec renault commence à bien monter...j'ai pas l'impression qui maitrise grand chose !!!!
A vous lire
