[Tous Modèles] DCI 70 été 2010 sur surveillance active renault ...des info
suite a mon passage chez notre amis renault , j'ai constater que sur leur ordi un message est apparut pour mon MODUS de septembre 2010 serie pepite
message : faite remonter toutes les info lier panne injectionsur cette serie
par recoupemment du fameux bruit des dci que j'ai et mon experience des bobines magique renault ( voir de la limaille de fer aussi pour nos amis en DCI )
est ce qu'il n'y a pas entourloupe qui se prepare ou hecatombe en serie avec ces dci bruiyant
des news ou d'autre dci sur surveillance datant donc de l'été dernier ..car en general ca touche plusisuer semaine de fabrication ce genre de truc ..
Message Jeu 07 Juil, 2011 09:07
Bonjour, il s'agit d'un "message ICM" qui permet au réseau d'alerter la tech line quand Renault n'arrive pas à accéder à des autos avant que le réseau ne soit déjà intervenu.
Dans ce cas là, il vaut mieux que ton garage appelle, remonte par informatique le contenu exact du calculo pour une analyse fine du problème par les spécialistes de conception.
Pas d'entourloupe , juste un problème prise de tête où tout le monde s'est cassé les dents jusqu'à maintenant (sans que ce soit nécessairement un problème grave)
merci
on vera bien j'ai pris extension de garantie .; c'est enervant c'est les derniere dci non fap :d
pour la mienne j'ai regulierement problem de buit tout les 1000 / 2000 km : vu les forum c'est normal , donc je suis pas aller voir plus loin : si ca pete on vera les tribunaux sont fait pour ca .. :d
En attendant vous serez à pieds entre un et deux ans...
Message Dim 10 Juil, 2011 17:07
Je confirme ce que dit rpm91. C'est un message ICM comme il y en a régulièrement qui permet de faire remonter des cas bien particuliers directement au bon endroit ;)
Donc rien d'affolant, dans quelques semaines/mois ta voiture n'auras plus ce message et marcheras toujours aussi bien :euh: :wink:
avant moi
j'avais une pensé plus large ...tout ceux qui ont des dci de la meme periode
pourquoi je serais a pied ? elle est garantie ..si ca pete 10 fois ce sera reparer 10 fois ...
Message Sam 16 Juil, 2011 22:07
La garantie c'est une chose, l'accusation d'un constructeur devant un tribunal en est une autre et c'est sur ce point à que je vous répondez.
