[Laguna II] défaut de charge au tableau de bord laguna II dci
bonjour
un défaut de charge apparait de temps en temps au tableau de bord
si je mesure la tension avec un multimêtre j'obtiens 0 volt branché sur l'allume cigare pendant le temps du défaut
lorsque le défaut disparait la tension mesurée dans les mêmes condition redevient normal
je n'ai pas de problême de démarrage la batterie et l'alternateur son neufs ce qui n'a pas suffi à faire disparaitre ce défaut
je suis étonné de retrouver 0 volt
pouvez vous m'aider à trouver la cause
cordialement
Le Cann
Message Sam 18 Fev, 2012 13:02
J'ai le meme probleme.
Quelqun a une piste a suivre a ce sujet?
Cordialement.
Laguna II ph1 1.9 dci 120 millesime 2004.
