[Mégane II] refus de démarrage
bonjour
mégane 2 de 2002 1,5 dci
l'ors d'un démarrage à la carte une pression sur start et le fusible de couleur jaune sur la batterie grille.
cela depuis avoir essayé de démarrer avec un booster.n'y arrivant pas abandon. une voiture avec des cables et maintenant problème.
support fusible???calculateur???
démarreur ok.
merci de votre aide.
cordialement
c'est parce que la fortune vient en dormant que celle-ci arrive si lentement
ps facile de comprendre ton méssage :-?
Donc ta voiture refuse de démarrer et tu la BOOST ça démarre pas donc tu cables avec une autre voiture ? la deuxième action est une erreur il ne faut pas démarrer aux cables avec un autre véhicule à moins de déconecter la batterie du véhicule qui dépanne c'étais quoi l'autre voiture ?
tomi
Message Sam 21 Mai, 2011 08:05
Si le fusible grille c'est qu'il y'a quelque chose en court circuit . Ce n'est pas la peine d'insister .
Commence par vérifier le parcours du fil.
Message Sam 21 Mai, 2011 12:05
salut
si on comprend bien tu as eu des soucis de batterie ,c'est bien ca?
elle avait démarré finalement aux cables?
depuis tu as changé la batterie?
si oui,a t elle démarré sans soucis avec cette nouvelle batterie avant ce probleme de fusible?
raconte tout ,et dans l'ordre sinon on comprend rien
laguna dci 120
clio dci 65
super 5 gtturbo
