bonjour,
je pense :
- Porte arrière = porte pour accéder aux places arrières ("porte passager coté conducteur", autrement dit porte derrière le conducteur).
- Serrure = boitier electro mécanique de verouillage contenant les deux cables (un vers la poignée externe et un vers la poignée interne, le loquet de deverouillage manuel si existant, le loquet de protection enfant et le fil electrique pour le moteur decentralisation. Avec le temps, ce mécanisme peut s'user (par exemple la crémaillère du moteur perd des dents et prend du jeu), et certaines fonctions ne fonctionnent plus : ouverture electrique, fermeture electrique, ouverture manuelle, poignée exterieure... ou certaines sequences la bloque : "manipuler la poignée exterieur quand le loquet est "fermé" coince la crémaillère du moteur electrique" .... (cas vécu sur laguna).
Donc, je pense aussi que ton probleme de portière avant vient du mécanisme de serrure qui est fatigué, en particulier du loquet poussé par le moteur (il ne fait que inhiber la poignée exterieur, il est donc normal que ta poignée interieure fonctionne tout le temps -edit : dans la mesure ou la protection enfant n'est pas actionnée -).
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
