[RESOLU] Problème avec le lave glace
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une Safrane 2.2dt.
Malheureusement, le lave glace avant ne fonctionne pas, par contre celui de l'arriere oui.
Est ce que le fusible qui gere la pompe de lave glace est le meme que celui de l'arriere ???
Car j'ai verifier tous les fusibles qui se trouvent dans l'habitacle et tous sont OK.
Y aurais t'il un autre fusible pour cette pompe dans le compartiment moteur ??
Si malheureusement c'est la pompe qui est morte, est ce que la pompe est propre au modele Safrane, ou commun avec d'autres modeles et si oui lesquelles.
merci pour vos reponses
Edité pour mise en conformité titre ( thierryimpulsion ) .
Pour le fusible aucune idée mais sur safrane il y a deux réservoirs et deux pompes : 1 pour l'avant et 1 pour l'arrière.
Pour la pompe avant il faut d'abord voir s'il y a les xénons avec lave-projecteurs.
non non j'ai pas les xenons, que des feux normaux donc pas de lave projecteurs
Après une rapide recherche la pompe de lave-glace devrait couter dans les 20 €. A vérifier.
Message Mer 21 Juil, 2004 12:07
Essaie dans un premier temps de faire fonctionner la pompe directement c'est-à-dire en la reliant au + batterie. Si elle tourne c'est que le problème est ailleurs, si elle ne tourne pas prends la direction d'une casse ou Renault pièces.
