[Scénic II] photo rangement central sur confort
J'aimerais savoir la difference entre le rangement central (entre les 2 siege avants) sur la verion confort et la version coulissante avec accoudoirs de la version luxe.
Je n'arrive à trouver que des photos de la version luxe.....
merci
Ce n'est pas le même???? Il n'y a pas d'accoudoir sur l'option de la version confort??? Mise à part les accoudoirs en cuir sur la version luxe, j'aurai cru que c'était le même sur le confort.
Grand scénic 150Cv 2.0 Dci Privilège gris éclipse. 12/06. 14500 kms.
Clio 1 1.2 Rn Gris anthracite 142 000 kms
Anciennes de mes Renault :
Grand scénic 120Cv 1.9dci Luxe Privilège Beige Angora
Espace III 110Cv 2.2 dt Rxt
Scénic 1 Phase II 105Cv 1.9 Dci
R11 Tse
je te parle de celui de serie sur la version confort. Il est comment?
Je ne voudrais pas dire de bêtise mais je crois que l'espace est totalement vide car pas de rangement central du tout, sauf si option de ce rangement. :(
J'ai lu dans un post qu'un collaborateur Renault a eu du mal a vendre son scénic confort expression car il ne possédait pas ce rangement.
Si quelqu'un peut nous éclairer. :roll:
R11 Tse
sur la plaquette du scenic, pas de photos, mais il parlent d'un espece de rangement non coulissant et sans accoudoir......
C'est pour ça que j'aimerais avoir la precision......
Alors c'est une nouveauté que je ne connais pas, j'étais resté sur ce que je te disais plus haut.
Attendons que quelqu'un nous fasse la lumière la-dessus.
R11 Tse
au fait, tu comptes le vendre combien ton scenic quand tu le vendras?
fiftie
Message Mer 21 Juil, 2004 11:07
en fait c'est un morceau de plastique qui te permet de poser des choses dessus
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
La question est prématurée, il a à peine 2 mois et je compte le garder au moins 2 ans, donc à suivre....
R11 Tse
Fiftie, je complète: Ce "bac" en plastique est posé au sol, avec le frein à main non electrique posé au beau milieu.
fiftie
Message Mer 21 Juil, 2004 17:07
thierry voilà :D mais dans le cas la version confort il me semble que le frein est automatique.
Ca change tout, le rangement devient alors beaucoup plus vaste :D
fiftie
Message Mer 21 Juil, 2004 18:07
oui et puis fermé surtout :D
Donc quelle difference avec celui de la version luxe?
fif, t'es sur que le rangement central des confort est le fermé.
Pour moi, il existait 2 modèles le simple bac posé entre les sieges, et le bac coulissant avec accoudoirs. Dans la doc ils ne decrivent rien de plus, mais il ne laisse rien supposé quand à un rangamant central fermé.
D'après la doc (01/12/03) c'est en option sur confort et sport et de série uniquement sur "luxe" ( rangement central coulissant sur rails avec accoudoirs intégrés et prise 12 volts).
De série sur scénic, pack, confort & sport = rangement central bas avec empreintes gobelets et cendrier.
fiftie
Message Jeu 22 Juil, 2004 10:07
thierry, non sur le confort il est pas fermé, c'est juste le "bout" de plastique. C'est dommage que ça soit encore une option à ce niveau de gamme...
Je vais compléter ce topic.
En effet, le rangement est au niveau du plancher avec deux trous au bout qui font office de porte-gobelet.
LA SOLUTION : acheter l'accessoire pour un peu plus de 100 euros qui est un accoudoir central fixe basculant, avec rangement.
Je le trouve d'ailleurs mieux que la rangement coulissant car il gêne moins pour mettre la ceinture et compte tenu de ma grande taille, est plus confortable pour poser mon bras (pas de trou entre les deux accoudoirs du rangement central coulissant).
Bref, si j'ai le temps, je prendrais une photo.
NB : cet accoudoir ne peut etre installé que si le frein à mains est automatique bien sur...
Grand Scenic 2.0T Luxe Privilège
A ce sujet, il n'y a pas une histoire de rangement réfrigéré dans les versions les plus "huppées" des Scenic II ?
La boîte à gants est réfrigérée mais il n'y a pas de rangement réfrigéré comme sur le Scénic I.2
Scénic III Privilège F9Q FAP, pack xénon, jantes Sari 17, beige cendré
Loïc
Message Ven 23 Juil, 2004 09:07
Quelle fumisterie ces boites à gant réfrigérées, je dirais plutot climatisée.
Loïc
BMW Serie 3 GT
Loïc
Tu as raison ce terme est plus approprié. De toute façon vu comment est conçu le système pour climatiser la boîte à gants faut pas s'attendre à des miracles.
Il est vrai que le petit bac à canette du Scénic 1 phase 2 était plus efficace que cette boîte à gant :?
R11 Tse
C'est pas réfrégéré en effet, c'est la même température que celle qui sort des bouches d'aération, donc c'est vaguement frais en été et ça chauffe en hiver...
Pascal
Il me semble qu'il existe en accessoire un frigo qui se met à la place du siège central arrière...
A confirmer
alfb59
Message Ven 23 Juil, 2004 13:07
Pour bien savoir de quoi on parle, voici le modèle en série sur le Luxe Privilège :
(Les 2 bacs, avant et arrière ne communiquent pas, et malgrès la présence de bouteilles sur la photo, ils ne sont pas climatisés)
- Vue de l'avant :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Acc_Central_av_01.jpg
- Vue de l'arrière :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Acc_Central_av_02.jpg
ChRiS
Je pensais que les accoudoirs coulissants étaient de série sur toutes les versions!
CBL*
J'ai oublié le principal: j'ai essayé un scenic confort et un luxe privilège: c'est exactement le même rangement.
Les accoudoirs font partie intégrante du rangement central: pas boite centrale = pas d'accoudoir.
Encore un truc: c'est génial ce truc, il faut vraiment le prendre, il a 1 seul inconvénient: mettre la ceinture est ultra chiant, surtout si on monte le siège, faut des doigts de fée et pas avoir un gros cul (chuis un peu limite moi :) ), sinon c'est mission impossible :lol:
Pascal
Loïc
Message Ven 23 Juil, 2004 14:07
J'ai vu à la boutique un acoudoir sans bac.
Loïc
BMW Serie 3 GT
Loïc
C'est ce que j'ai fait monté dans mon scenic. Comme je l'explique plus haut, je le trouve plus pratique et plus confortable mais là, c'est une question de gout.
Je tache de prendre une photo et de mettre ca en ligne.
Et ça marche comment pour avoir ce compartiment réfrigéré ?
Megane III 1.9 dCi GT Line 09/2010, noir metal
Tu tournes d'1/4 de tour le machin bleu au fond à gauche de la boite à gant.
Pascal
et sur la luxe-privilège le vérouillage de ce rangement se fait électroniquement :shock:
il y a une gachette près de l'accoudoir je crois
qd mon voisin m'a montré çà j'étais épaté :lol: 8)
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Message Sam 24 Juil, 2004 10:07
voila sur mon luxe privilege et moi je l apprecie bien
bipbip vraoummmmmmmmmmmm
ex scenic dci 120 luxe priv rouge de feu +lunet ar.
clio rxt dti
