[Mégane I] moteur ne démarre pas.
Bonjour . j'ai essayé de démarrer un moteur à partir d'une Megane Renault 1998 qui n'a pas été lancé voici deux ans et ne démarre pas.
Excusez-moi est de 1,6 8V moteur à essence..
sonne comme un relais à retardement...
can u help me please?
merci.
Hello
il faut commencer par le début (simple)
démarreur tourne ?
tension batterie à l'arrêt (>12,2V) et quand le démarreur tourne (>9,5V)
si oui y-a-t-il une étincelle aux bougies quand un aide active le démarreur
Joyeuses Pâques mécaniques
Bye
Je peux t'aider, à condition d'avoir toutes les infos en main...
- D'abord vérifier si l' antidémarrage est inactif (led rouge éteinte)
Puis, que veux-tu dire par "sonne comme un relais à retardement"??
K7M Powered
Message Sam 23 Avr, 2011 20:04
salut.sont originaires de Roumanie et utiliser google translate..
antidemarrage est fine...demarreur tourne les moteur..mais ne démarre pas
tourner la clé à la position M et entend alors un relais fait un bruit comme..
est un relais des deux brunes 12 V 25 A..
Je les ai changé ensemble pour voir s'il était défectueux, mais l'autre fait de même
qui peuvent être la cause? parce que le relais ne démarre pas?
