[Espace IV] bruit de plastique récurent
bonjour a tous
je fais un tour sur ce forum en espérant recevoir des conseils
voilà, j'ai depuis 6 mois un bruit récurent dans l'habitacle, à droite
ce bruit apparait dès qu'on roule à 30 et ne cesse pas, c'est fonction de la voiture qui roule.
le bruit se situe :
http://img860.imageshack.us/img860/4238/copiede.jpg
comme indiqué sur la photo, la voiture sors du garage et ça n'a rien changé, il faudrait que je puisse démonter la partie en plastique avec l'aérateur car le bruit est situé sous cet ensemble
est ce que un gars de renault peut m'aider en me disant comment démonter cette pièce
merci :tourni:
je relance ma demande
dépose du haut parleur droit la grille est clipsée et essaie de voir qqc, le montant de parebrise aussi est clipsé .
ensuite ,(je n'ai pas de manuel sous les yeux ) dépose les 2 ou 3 vis se situant de ce coté la ( pas grand chose de compliqué) regarde si au passage il ne manque pas une vis pouvant creer ce bruit :wink:
Message Jeu 19 Mai, 2011 09:05
merci d'apporter une réponse à mon message, je vais expliquer un peu :
l'origine du bruit est parfaitement identifiée, comme sur la photo, et pour y avoir acces, je dois démonter le panneau sous lequel se situe l'airbag passager, penses tu que le tableau de bord entier doit être déposé ?
sinon je veux bien me lancer dans l'aventure, j'ai un peu peur de péter des clips dans l'affaire mais ce bruit est vraiment chiant
n'existe t'il pas de tutoriel pour ce genre de chose ?
j'avais trouvé celui ci : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet429479.htm
qui montrait bien comment proceder...mais pour les amorto, et il s'arrette juste quand ca devenait interressant pour moi ! :cry:
merci de ton aide en tous cas
cordialement
