[Laguna II] Comment s'appelle cette pièce?
Salut à tous, en voulant démonter la vanne EGR sur 1.9 dci 120, que j'ai d'ailleurs pas réussi à démonter (j'ai flingué les 3 oreilles sans réussir à la sortir), j'ai cassé l'embout qui est resté dans la durite de cette pièce (cf photo)
http://images.forum-auto.com/mesimages/53335/P1030096.jpg
Comment s'appelle cette pièce pour la commander
Merci à tous
salut ,
si tu dis au magasinier "raccord de dépression sur pompe à vide" il devrait pouvoir se débrouiller , sinon je regarde le terme exacte ce matin :D
dommage,pas de raccord au detail c'est la pompe a vide complete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Peut on sans soucis enlever le collier marqué sur la photo afin de dégager la pièce en plastique pour la remplacer?
Pourquoi le collier est scellé de manière aussi robuste autour de cette pièce plastique
http://images.forum-auto.com/mesimages/53335/7.02551.04.01.jpg
franchement je ne sais pas , mais as-tu eu ta vanne?
bonsoir
eh bien moi ça me parait évident que il y a intérêt a le fixer solidement ce raccord. ( rien que pour être sur qu'il y aura toujours de l'assistance au freinage !)
En fait j'ai acheté une pompe d'occasion, uniquement pour l'embout plastique .
Puis je demonter cet embout afin de le mettre sur ma pompe qui est encore montée?
@fred: la vanne arrive demain
tomi
Message Mer 13 Avr, 2011 19:04
Rien ne t'empêche d'essayer de le démonter sur ta pompe , si tu casse quelque chose tu changes la pompes complète . :wink:
ce collier est mis par securite car les premiers moteurs avec ce type de pompe l'embout se faisait la malle et donc dangereux car plus d'assistance au freinage donc il est necessaire de mettre un collier de la sorte ou equivalent(cerflex,...).je serais toi je mettrais la pompe d'occaz direct :wink:
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Merci pour ta réponse
Y'a pas besoin de calage spécial pour cette pompe?
Et le joint ? je peux réutiliser l'ancien?
Message Jeu 14 Avr, 2011 21:04
non pas de calage,juste à remettre bien en place dans le toc d'entrainement arbre à cames,pour le joint,le mieux c'est d'en remettre un neuf,c'est un joint metallo-plastiqueavec des petites lamelles qui doivent faire l'etancheite,apres si il y a fuite d'huile,c'est à toi de voir mais bon pour un joint à pas cher qui risque de te huiler l'embrayage qui est juste en dessous.....
