[Twingo I] Remplacement pompe à eau [Réglé]
Je dois remplacer la pompe à eau d'une twingo pack (moteur "cléon"). Dans un autre forum, j'ai trouvé un tuto mais il ne parle pas du joint entre la pompe et le moteur. D'après les photos, il semblerait qu'il y ait de la pâte à joint plutôt qu'un joint.
Pouvez-vous confirmer qu'il me faut de la pâte à joint pour l'étanchéité ?
Si c'est le cas, avec quoi peut-on nettoyer la vieille pâte à joint.
tomi
Message Dim 27 Mar, 2011 20:03
Bonsoir , il y'a effectivement un joint papier qu'il est préférable de monter avec de la pâte .
Le nettoyage de l'ancienne pâte ne présente pas de difficulté particulière il suffit de la "gratter ".
Bonsoir et merci pour la réponse.
Puis-je gratter avec du papier de verre ou un produit type acétone ?
Stephane
tomi
Message Mar 29 Mar, 2011 20:03
Oui sans problème, ne pas s'acharner avec le papier et enlevé trop de métal tout de même. :wink:
Merci pour ces réponses.
Je vais commander la pièce. D'après le vendeur, elle est fournie avec un joint si c'est monté d'origine avec un joint.
Je reviendrai vers vous si besoin.
Ca y est. La pompe est montée. Elle était fournie avec un joint papier. J'ai rajouté un mince filet de pâte à joint.
Pas de fuite pour le moment.
Stephane
tomi
Message Mer 13 Avr, 2011 19:04
C'est ce qu'il fallait faire, joint + un peu de pâte .
Merci du retour c'est rare . :wink:
