[Clio II] clio 1.5 dci 65 cv démarre et baisse du régime ou cale
salut les amoureux de la marque renault (perso je posséde une R4, une estafette et une clio) j'ai un pb avec la clio II 1.5 dci 65 cv 2003 150000km. Depuis 2 jours lorsque je démarre l'auto le régime moteur monte à 900 tr puis descend de 100tr et remonte pour se stabiliser avec une crainte que le moteur cale, c'est la premiére fois que cela se produit. Il est même arrivé qu'elle cale lors de la baisse du régime moteur.
Es ce qu'un ou des blogueur(s) peuvent m'aider
merci d'avance
cordialement mizou
je possede une clio dci 09/2004 apre avoir passer la valise je devais changer la vanne reg celle ci changer la valise narrive pa a enlever les capteurs
la voiture ne franchi plus le 100 kh
elle a pas de pousser pouvait vous maider en sachan ke courroi distri pompe vidange ... revision faite4
tomi
Message Mar 12 Avr, 2011 18:04
à enlever les défauts tu veux dire ?
Message Mar 12 Avr, 2011 19:04
un effort sur l'orthographe serait vivement souhaité.. :aieu:
si les défauts reviennent .. c'est que le problème est ailleurs.. ce ne sont pas les défauts enregistrés qui posent le problème.. mais bel et bien leurs causes..
Morex
Ah mon avis c'est du langage du bled traduit par Google...
il parte et reviene au bout de 2kilometre
tomi
Message Mar 12 Avr, 2011 20:04
Il s'agit de quel défaut ?
Message Mer 13 Avr, 2011 18:04
vanne egr je l'ai changer maintenant on me dit cataliseur encrasser ou turbo
