[Scénic II] conseil achat scenic II - casse moteur 105ch
Je suis en recherche d'un grand scenic d'occasion et en regardant les annonces je trouve beaucoup de scenic 2 105ch 1.5dci avec des moteurs cassé autour de 105 000km. Est ce un probleme lié à une période de production ? existe t'il des modèles épargnés ?
Est ce que la solution est de prendre des motorisations 1.9 dci ou 2.0 dci où ces problemes n'existent pas ?
bonjour, malheureusement quasi tous les DCI sont touché par des casse moteur :
1.5 dci ,105cv: pb pompe injection-injecteur, casse moteur.
1.9 dci ,120cv : usure coussinet de bielles, casse turbo et emballement moteur
1.9 dci , 105cv : casse turbo et emballement moteur.
le 2.0 DCI semble etre epargné , à confirmer.
Message Ven 25 Mar, 2011 19:03
le 105CV a pas trop de problème coté injection puisque c'est du siemens et pas du delphi , les pompes ne font pas de limaille...
Par contre gros défaut étant les coussinets de bielles qui pètent.. Mais sache que si tu les fais remplacer (~100€ le jeux de coussinet) , tu n'auras plus de problème puisque les coussinets ne sont plus fait par le même fabricant et il y a eu une modif sur les neufs. :wink:
