[Supercinq] problème de démarrage
voila,j'ai une super5five et elle ne démarre pas du tout et pourtant tous les fusibles sont bons,tout est bien brancher et le démarreur viens d'etre changer mais quand je tourne la clé,il ne se passe rien de rien donc si quelqu'un as une solution cela serait sympas avant que je l'as mettre au garage
merci d'avances a tous
Le moteur est-il entraîné par le démarreur ?
non car quand je tourne la clé rien de rien
Si les cosses de la batterie font un bon contact éléctrique, et la batterie ok, regarde du côté du contacteur à clé.( neiman )
c'est ce que je pensais mais comment faire pour savoir si ca vient bien de la
Message Mar 15 Mar, 2011 16:03
hello
vérifier que les cosses sont bien plantées sur les plots de batterie
vérifier la tension aux bornes de la batterie avce un voltmètre éléctronique (10€ dans un brico) : 12,7V (batterie neuve chargée à bloc) 11,9V (batterie déchargée donc à recharger)
