Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide
Je suis face a un problème avec la renault de ma femme.
Caractéristique du véhicule :
Megane 1.9 DCI 105ch 2001 (F9Q 732) boite JC5 205 000 KMS
Symptomes : la boite a vitesse craque lors du rétrogradage en 3ème vitesse. SI on décompose le mouvement (4ème, point mort puis 3ème lentement), elle passe nickel mais si on le fait trop vite, elle craque mais passe. Ça fait environ 15 000 KMS qu'elle le fait, donc on a ralenti la vitesse de changement des vitesses et on évite de tomber la 3ème a haut régime. Le problème est bien là mais n'empire pas.
Mais maintenant, elle broute au démarrage. Je m'explique, les vitesses passent aussi bien, pas de symptômes de moteur qui s'emballe lors des accélérations, même franches. Mais lors de démarrage en cote, ca broute et on est obligé le lancer le moteur (plus de 2500 t/min) pour partir sans brouter. Idem en ville si on démarre sur le ralenti.
Alors, les questions : est ce la fin de l'embrayage? ou c'est un problème moteur ?
Et que faire, changer boite et embrayage? le problème : 2700 € chez RENAULT Est ce que ca vaut le coup? Est ce que ca se fait soi - même une BV et un embrayage? (avec votre aide )
Voila merci à tous pour votre aide
Historique véhicule :
Révision complète faite (Vidange moteur et BV, FILTRE Huile, Air, Habitacle, Gazole), nettoyage vanne ERG, Plaquettes et disques ok, Distribution, pompe a eau et galets faits il y a un mois, amortisseurs AR fait il y a 500 kms et roulements AR récents
