[Laguna II] 1.8 16v le moteur broute de 600tr/min à 2000tr/min + fumée
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec la voiture de mon amie.
C'est une laguna 2 1.8 16v expression de 2000.
Le probleme :
entre 600tr/min (approximativement bien sur) et 2000tr/min, la voiture broute, elle fait des sortes d'accoup lorsqu'on accelere, et le moteur tremble beaucoup, il y a egalement un peu de fumée qui se dégage du moteur.
Au delà des 2000, aucun soucis.
Auriez vous une piste (peut être un problème récurent sur la laguna 1.8 16v)
up, le probleme c'est aggravé, maintenant la voiture broute à tous les régimes, elle n'a plus de puissance, et le ralenti joue du yoyo entre 600 et 1000 tr/min.
J'ai vérifié le niveau d'huile (un peu à chaud c'est vrai) et le niveau dépassait du max à environ 0.5cm.
Y aurait il un lien ?
Je pense changer les bougies (elle n'ont jamais été changé) en esperant que ça ne soit que ça
J'ai eu le même souci sur mon ancienne Mégane 1.6 16v ==> bobines d'allumage défectueuses.
Attention à ne pas trop rouler avec la voiture sous peine de cramer ton catalyseur.
Message Ven 11 Mar, 2011 17:03
bizarrement, je viens de changer les bougies (qui étaient cramées de chez cramées normal puisque jamais changées) et ça semble être bon, j'ai pas encore roulée avec mais deja au ralentie et en accélération point mort, elle ne broute plus.
Au pire si ça revient, je change les bobines directs.
Chez renault, ils m'ont demandé 60€ pour un diag et m'ont dit que se serait mini 150€ à prévoir de réparation ::ange-demon-_007::
Sont marrant quand même non ?
Non sans dec, faut peut être arrêter de prendre les gens pour des idiots non ?
