[Laguna II] casse ressort de suspension sur laguna II
Je viens vous demander si quelqu'un du forum a déjà eu une casse du ressort de suspension avant sur une laguna 2. Je viens d'avoir ce problème après un passage au contrôle technique.
Je cherche à savoir si ce phénomène est récurrent chez RENAULT et comment RENAULT prend la chose.
Il est peut-être possible de considérer la chose comme un vice de la voiture.
Je compte demander une prise en charge à RENAULT (1200 euros de facture). En plus j'ai toujours un bruit de craquement sur la suspension avant gauche (et ce après réparation).
Merci de vos réponses
BONJOUR ,un ressort av ? casser ,j ai jamais eu ça ,combien de km a ce véhicule ,quelle année ? je trouve bizarre ,avez vous un photo a+
Mieux ce perdre dans sa passion que perdre sa passion ,laguna 2;2L 150cv 2002,cx turbo 2 ,trafic 4x4 ,R4 L,xantia 1,8 I ,laguna 3 previlege 2L 170 cv vehicule de demo
Jamais entendu parlé sur le forum...
salut ,
vu une fois , mais la facture me semble salée !
j'ai eu le cas sur la mienne il y a 2 semaines.
Ma lag à 172.000km, mais ils n'ont remplacé que le ressort cassé + une biellette de barre stabilisatrice indémontable car soudé par la rouille. Soit une facture ~ 320€. Mais le ressort à 113€ HT ça fait mal quand mm.
Moi j'ai cassé du côté droit, qui coïncide avec tout ces pu... de nid de poule que l'on trouve sur nos route et qu'il est parfois difficile d'éviter (et je me souvient d'en avoir malheureusement pris pas mal de ce coté).
Après il faut voir le km de ta voiture, à 100.000km et 5 ans ça ferait peu. Dans mon cas ils ont déjà vécu et ne sont plus à l'abri d'une faiblesse.
Chadrac, je ne comprends pas comment on peut te proposer une facture à 1200 euros.
Les casses de ressort ca arrive assez souvent, surtout sur des autos qui roulent peu en fait (l'eau stagne dans la coupelle du ressort). Il n'y a pas de risque sécuritaire. L'auto marche moins bien, il faut changer le ressort, mais pas de risque immédiat de sortie de route.
Pour ce qui est de la facture de réparation, en effet le ressort coute entre 100 et 300 euros suivant les autos. Il faut compter la pose, rien n'oblige de changer les 2 ressorts sauf si on voit des signes de rouilles, et on peut en profiter pour changer les amortisseurs (les 2)
je viens de lire vos réponses.
Je vous cite les pièces changées par RENAULT;
Ressort Hélico 2
Gaine de protection 4
Amortisseur Av 2
bloc filtrant 2
Bielette barre stab 1
ensuite il est inscrit
OG DEP-REP RESSORT 1,30
Suspension Avant
OG DEP-REP RESSORT suspension AV 1,30
OS ESSAI DU VEHICULE 0,50
Temps passé 3h30
Si vous pensez que je ne suis fait avoir alors vous devez avoir raison. Seulement quand vous ne connaissez pas la mécanique et qu'une personne dont c'est le métier vous dit il faut changer etc.......
au risque d'avoir un accident alors vous faites.
En outre, j'avais demandé les anciennes pièces, je n'ai pu avoir que le ressort cassé (enfin si c'est le mien) le mécanicien a été cherché la pièce dans la benne.
A vous lire.
Elle a combien de kilomètres ta voiture ?
Message Mar 01 Mar, 2011 10:03
bah, ils ont changés les 2 amortisseurs en plus des 2 ressors... forcément ça fait plus mal :boude:
Elle est de 2003 et à 113000 Km.
le bloc filtrant coute plus cher que le reste , c'est le systeme de roulement.
Pour te rassurer, si les amortisseurs étaient d'origine, ce n'était pas trop pousser que de les changer à cette occasion.
Ils auraient peut-être pu faire 10 ou 20.000 de plus mais bon...
ce n'est pas déconnant en effet de changer les amortisseurs à ce kilométrage.
Par contre
'OG DEP-REP RESSORT 1,30 Suspension Avant
OG DEP-REP RESSORT suspension AV 1,30 '
--> ca apparait vraiment 2 fois ?
Ca m'étonnerait que ca prennent 1,3 H pour changer 1 combiné, je pense que ca devrait être le tarif horaire pour les 2.... A voir sur le bareme horaire Renault.
(je connais un mécano qui fait les 4 amortisseurs en 20 min, montre en main, en respectant tous les couples de serrage)
Renault donne entre 1,7h et 2,1h pour le remplacement des amortisseurs avant.
perso c'est l'amortisseur arrière droit qui avait cassé sur la mienne
Laguna II 1.9 DCI de 2001
J'ai aussi cassé un amortisseur AR sur ma Mégane, à environ 80.000km (alors que la voiture n'a quasiment jamais roulé chargée).
1/2 heure d'essai j'aimerai bien voir ça..... :pense:
Par contre y a pas de parallélisme??? :gni:
Le remplacement d'amortisseurs n'impose pas de contrôler la géométrie.
Ils m'ont changé un triangle, sans faire de para, ça m'a coûté 2 pneus..... :langue:
Message Lun 07 Mar, 2011 01:03
Un triangle ce n'est un amortisseur... :eyes:
