[Scénic II] micro coupures moteur [Réglé]
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec mon scénic 2 1.9 dci 125 fap année 2006,le kilométrage est de 152000KMS,
voila j'ai des micro coupures moteur a l'accélération avec un message qui s'affiche de temps en temps"mettre au point mort"avec aussi les lumieres plafonnier qui s'allume furtivement au moment de ces accoups
,a quoi pensez vous?
merci d'avance.
Edit Srg2 : correction titre + aération texte
scénic 2 1.9 dci 125 cv FAP année 2006
Message Mer 23 Fev, 2011 19:02
Surement un problème de connectique dans un coin :-? (Possible sur le faisceau du capteur pmh, capteur de porte conducteur, +APC, etc...)
Morex
Ou une mauvaise masse :-/
j'ai deja remplacé le filtre a air,gasoil ainsi que la batterie mais pas d'amélioration.
Ce qui est normale vu que cela ressemble à un problème électrique.
probléme résolu,c'était le capteur pmh et pourtant pas de défaults a la valise.
Cela prouve une fois de plus que la valise n'est pas magique et que c'est encore moins celle de RTL pour les garagistes :wink:
Message Ven 25 Fev, 2011 22:02
Bonne nouvelle :)
Merci pour l'information.
J'espère que la solution au problème sera la même que celle décrite ci dessus.
écoute,tu n'as rien a perdre,tu as exactement les memes symptomes que mon scénic ,je pari a 99% que c'est le capteur pmh(35 euros )voila bonne chance quand meme.
Message Mar 01 Mar, 2011 19:03
Avant de le changer inspecte aussi le faisceau si il n'y as pas de coupures.
C'est le 4éme dont j'entends parler depuis quelques semaines :wink:
Probléme résolu, c'était également le capteur PMH. merci pour l'information.
merci de l'info ça va en aider pas mal de nous en atelier :wink:
Merci pour l'info, j'ai également des micro coupures moteur depuis une semaine. J'ai commandé le capteur CPMH pour ma Laguna 2.0T
Laguna II 2.0T Dynamique sport 165 ch 2003
Nissan Micra 1.0 16v 55cv 1997
Cyclo Peugeot 102 de 1965
Même punition, c'était bien ça ! (désolé j'avais oublié de répondre)
Message Dim 14 Sep, 2014 16:09
merci pour le retour !
