[Laguna II] jeu Roulement d'arbre d'embrayage
Bonjour.
je suis entrain de changer mon embrayage,volant moteur sur ma laguna 2.2dci.
j'ai un soucis avec le roulement d'arbre primaire d'embrayage(neuf et d'origine Renault) qui a un jeu de presque 5/10eme entre le diametre interieur du roulement et l'arbre primaire,l'arbre primaire n'a aucune trace d'usure ou autre .dans le doute j'ai acheté un deuxieme roulement car je pensai a un defaut de celui ci,mais c'est pareil que le premier acheté
est ce normal d'avoir autant de jeu entre l'axe et le roulement.
pourriez vous m'eclairer car la je suis bloqué sur ce probleme.
je vous remercie.
Laguna Estate 2,2 dci initiale 2003 117 000 kms
Message Ven 18 Fev, 2011 19:02
Oui, c'est normal, c'est un roulement "pilote" pour limiter le débattement de l'arbre à 5/10è ou moins pendant les passages de vitesse.
IL ne faut surtout pas qu'il soit serré sur l'arbre de boite, seulement dans le vilebrequin :idea:
d'accord,
merci de votre réponse car là je ne savais plus trop quoi faire,
je vais pouvoir continuer ma repose .
merci du renseignement.
