[Laguna III] Référence pare-choc av de la phase 2
<123>
Morex a écrit:
Où est le problème :?:
Votre véhicule n'a pas les grilles de pare-chocs suite à un accrochage mais c'est la conséquence de votre volonté de passé votre Laguna III phase 1 à la phase 2.
C'était à vous de faire attention à genre de détail vu que tout les constructeurs privilégie la chaîne de montage plutôt que le service après lors de la mise sur le marché d'une nouveauté.
De plus à ma connaissance cela n'empêche pas de rouler :pense:
je ne sesi pas la réponse ? mais je râlerai quand même moi aussi si j avais fait l achat de ce par choc et que Renault me fasse poiroter ,et ensuite lire que sa n empêche pas de rouler ,,il y a 3 ans de ça suite a un accrochage j avais emmener ma laguna 2 chez renault me disant ici se seras bien fait ,nada ,il m ont fait 6 fois la voiture car coulure sur coulure j ai jamais vu ça ,il mont dit sa n empeche pas de rouler et dedant ont vois rien ,j ai peter un cable a+
Mieux ce perdre dans sa passion que perdre sa passion ,laguna 2;2L 150cv 2002,cx turbo 2 ,trafic 4x4 ,R4 L,xantia 1,8 I ,laguna 3 previlege 2L 170 cv vehicule de demo
Je suis entièrement d'accord avec Morex!
De plus en ce moment pas mal de sous traitant font défauts et à mon avis c'est général.
Je ne pense pas que ça fasse plaisir aux concessions de ne pouvoir livrer leurs clients...
Faut arrêter la paranoïa :sifflote:
LAGUNA 3 ESTATE GT
Là, manifestement j'ai appuyé ou ça fait mal... Bon, je suis en partie d'accord avec vous, quand j'ai commandé mon pare-choc le magasinier m'a bien informé de la non disponibilité des grilles ...
Je ne râle pas contre le retard de livraison des pièces mais simplement contre le fait que Renault est incapable de m'annoncer un délai, ils doivent bien avoir une petite idée quand même !!!
Bien sûr que je peux rouler et puis au pire, je peux toujours remonter l'ancien pare-choc.
Pas de paranoïa ni de catastrophisme et Bonne année à tous !
et c'est pareil chez Audi...quand mon frère avait voulu monté sur sa S-Line le pare-choc monté en option suite a un accident ,la réponse a été : piéce pas en stock et délais indéterminé....
Si le sous traitant est en grêve (ou un tas d'autre raison) ton délais est indéfinissable.
Mais avec la remise en route des usines ça ne devrait pas tarder! :wink:
Bonne année à tous!
LAGUNA 3 ESTATE GT
francis 68
pour info
renault ne m'a pas informé lors de l'achat du
parechoc lag.3 ph.2 qu'il manquait
des pieces.je pense que je j'aurai
annulé la commande ,j'ai perdu un client qui
etait interessé uniquement si la voiture etait
reloocké achat argus +
malheureusement il ne voulait pas attendre plus de
15 jours.
a titre d'info la vente d'une lag.3 ph1 est inférieur de 25%
valeur marché
de plus cela fait depuis le 15/12/2010 que j'ai en commandé
un capteur de roue ,pas dispo
pour info,la valve a une fuite et il n'ai pas possible de poser une
valve (simple) ça décourage!!!
de la valeur du marché
C'est sûr que Renault nous a mis l'eau à la bouche en sortant la phase 2 qui est nettement plus attrayante...Nous nous sommes "enflammés" un peu vite et c'est bien regrettable qu'ils ne soient pas en mesure d'assurer la livraison des pièces.
J'ai effectué la modif en pensant aussi à la revente de ma voiture qui devrait être beaucoup plus facile vu le nombre important de Laguna III phase 1 sur le marché de l'occasion.
J'ai d'ailleurs eu l'occasion de vérifier le phénomène quand j'ai vendu en 10 jours ma précédente Laguna III dci 150 dynamique que j'avais relookée en GT ( bouclier et phares AV ) et en récupérant largement le coût de la modification.
tout a fait d'accord je pense qu'on a fait un bon
investissement , ce sera un plus pour une revente
bonne année a tous
francis 68
francis68 a écrit:
francis 68
pour info
15 jours.
valeur marché
Salut francis,
Pour info j'ai eu 2 grosses fuites sur mes valves électroniques arrières.
Voyant la situation se déteriorer (j'ai perdu 1 bar en 4h) j'ai demandé la pose de valve "standard".
Je savais que j'aurais un message au demarrage de la voiture (capteurs pneu absent),
mais le principal c'est que ma voiture soit fonctionnelle!
Ce message est présent sur l'ODB sur la page de pression des pneus.
Certaines valves de capteurs de pressions de pneus ont fait l'objet d'un rappel sur les koléos,
je pense que les laguna 3 vont être concernés... :(
Les capteurs de pressions de pneus AR ont été brisés lors de l'intervention car l'écrou de fixation du capteur était grippé.
Mon véhicule est encore garanti donc j'attends les capteurs depuis 1 mois.
LAGUNA 3 ESTATE GT
merci pour l'info
mais renault m'a expliqué qu'on ne peut
pas poser des valves (simples) sur des jantes allu?risque de fuite importante
de plus une autre valve ce met a fuir,porositée au
niveau du filetage
francis 68 :
francis68 a écrit:
merci pour l'info
niveau du filetage
francis 68 :
A mon avis ils ne veulent pas s'embêter car j'ai fait l'opération et "malgrés" mes jantes alu en 18" je n'ai pas de fuites d'air...
LAGUNA 3 ESTATE GT
ok merci pour l,info,je vais aller chez un autre
garagiste pour poser des valves.
francis 68
pour info ,les capteurs de roues lag.3 sont dispo
chez renault
@+ francis 68
dufodan a écrit:
J'ai posé mon pare-choc, j'ai mis 6 h pour effectuer l'échange et surtout pour le démontage et remontage des antibrouillards, des lave-phares et des capteurs de radar.
J'ai été obligé de raboter les absorbeurs de choc car le pare-choc n'est pas exactement identique au mien et ne rentrait pas. La plaque sous le PC en plastic noir, boulonnée sur la caisse est elle aussi légèrement différente et j'ai repercé des trous pour la fixer.
Voici quelques photos, c'est moche car je n'ai pas encore reçu les 2 grilles inférieures ( rupture de stock et aucun délai annoncé pour la réception )
J'ai donc bidouillé une fixation provisoire pour poser les capteurs extérieurs en attendant. Tout fonctionne et c'est déja pas si mal !!!
Si les grilles d'origine tardent à venir, je vais poser des grilles provisoires en métal déployé pour boucher ces trous horribles.
Et, cerise sur le gâteau ... la neige !!!
Bonjour dudofan,
beau travail :D Je réfléchis à me lancer dans la modif.
Ca m'étonne que tu aies dû raboter les absorbeurs de choc et repercer des trous pour fixer la plaque sous le PC. Renault aurait-il modifié la fixation du pare-choc ?!
Pour les trous des lave-phares, c'est pas trop difficile à réaliser ?
Le pare-choc se démonte-t-il facilement ?
Bonsoir Bugsy,
J'ai raboté les absorbeurs de choc d'origine car normalement il faut les changer.( ça fait partie de l'ensemble du pare-choc phase 2 )C'est pareil pour la plaque inférieure qui est clipsée sur le pare-choc et boulonnée sur la traverse alu du chassis, moi j'ai conservé la mienne et j'ai du la modifier. J'ai donc économisé qq centaines d'€, mais ça demande un peu plus de temps pour la pose.
Pas de pb pour percer les trous des lave phares qui sont dessinés à l'intérieur du pare-choc, comme ceux des capteurs radars (perceuse , scie sauteuse et finition à la lime)
Le pare-choc se démonte assez facilement, je l'avais déja fait sur ma Laguna 3 précédente que j'avais transformée en GT.
Bonsoir dufodan
Merci pour tes précisions :D
Tu as du raboter beaucoup ? Ca ne risque pas d'être moins bon en cas de choc ? Tu avais aussi eu à faire la même chose quand tu as changé le pare choc de ton ancienne lag3 ?
Par hasard, tu connais le prix et la référence des absorbeurs de choc et de la plaque que tu n'as pas changée ? A combien t'es revenu la mise en peinture du bouclier et du bandeau noir laqué ? Tu as peut-être donné déjà toutes ces infos dans le topic et je les ai peut-être loupées...
Félicitations pour ton nouveau pare-choc et j'espere que tu recevras bientôt les grilles :wink:
Bonjour bugsy,
Si mes souvenirs sont bons, j'ai raboté qq mm en 3 endroits, en face de la la partie centrale du PC (support de plaque minéralogique ) qui génère une surépaisseur . Je ne pense pas que ça impacte beaucoup l'efficacité des absorbeurs qui, à mon avis, est présente uniquement en cas de petit choc...
Le PC de la GT rentre sans aucune modif, il est en tout point identique au PC classique.
Je n'ai plus en mémoire le prix des absorbeurs et de la plaque inf; c'est de l'ordre de 180 € en tout .
J'ai payé 135 € pour la peinture complète du PC au lieu de ... 180 € pour le forfait.
Bon courage !
Merci !
135€ pour la peinture complète ! Faudrait que je vienne vers chez toi :crazy: Chez Renault ou dans un petit garage ?
A la concession Renault Valence, mais c'était mon cadeau de fin d'année...
bonjour, cela fait quelques années que je lit le forum qui est très instructif (surtout pour laguna II :lol2: )
je post car les grilles de parechoc doivent être livrable
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/164458459.htm?ca=17_s
elle sont sur la photo
Oui elles existent et Mecano Renault a eu la chance de les recevoir avant la rupture du stock qui n'est toujours pas solutionnée...
bugsy a écrit:
Bonsoir dufodan
Salut Bugsy,
J'ai retrouvé les réf et prix des pièces à modifier :
- collection pattes maintien : 622904233R = 56.72 € HT
- déflecteur sous PC : 622356864R = 78.56 €
Merci dufodan !
Plus de 2 mois après ma commande je n'ai toujours pas de nouvelles des grilles latérales en rupture de stock...
ça commence à faire un peu long et à me "gonfler".
Si quelqu'un avait des informations rassurantes ...
Je viens d'avoir une réponse de Renault sur le délai de livraison des pièces commandées le 24 novembre 2010.
La date anoncée est le ... 30 juin 2011 , soit plus de 7 mois après ma commande !!!
Ce délai n'est évidemment pas acceptable, c'est pourquoi le chef magasinier va "plaider ma cause" auprès de la direction Parisienne pour essayer de le raccourcir.
Affaire à suivre ...
salut dufodan
merci pour l'info
de mon coté,je me suis renseigné chez mon concessionnaire
aucune date annoncée mais priorité aux chaines de montages
du coup je ne renouvellerai plus ma laguna, cela fera une voiture
en moins de vendue pour renault!!!
suite a ma réclamation à la DG a 92109 Billancourt,je n,ai reçu qu'un
simple coup de fil (on se renseigne)depuis plus rien?,pas une excuse,
pas d'info,rien!!! c'est honteux!!!
la prochaine voiture ce sera la peugeot 408
@ + francis 68
@ + francis 68
Ha ouais... tu vas aller en chine pour acheter une caisse. :ko:
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/visions-autos.sport24.com/images/gd/1262641154/Nouvelle-Peugeot-408-Chine-2010-la-nouvelle-308-Sedan-2010.jpg
en France c'est 508 hein :kiss:
certes la phase 2 est plus jolie. mais vendez votre auto telle qu'elle est et acheter en une autre.
perso une phase 1 "maquillée" en phase 2 moi j’achèterais pas. :nonnon:
Moi, je l'achète mais au même prix que la phase 1, ce n'est que du cosmétique.
salut matlem
Merci de signaler mon erreur de (frappe) sur la peugeot 508 (408)
bien la photo 408 chinoise on dirait une 407 remodelée
francis 68
En fait, la 408 est une 307 4 portes modifiée :wink:
Oui et non.
La Peugeot 408 c'est une 308 tricorps (intérieur et extérieur) mais avec les motorisations essence (pas de diesel à ma connaissance) de la 307.
Si je ne dis pas de bêtises la 408 est où sera bientôt commercialisée en Amérique du sud.
Oui tu as raison. J'ai confondu 307 et 308 :oops:
edit
Salut à tous !!
Propriétaire du laguna 3 phase 1 estate GT de 2009 noire, j'adore la gueule du bouclier spécifique de la GT que je trouve bien plus jolie que celui de la nouvelle Lag !!
Cependant sur la Phase 2 c les feux que j'aime beaucoup avec les paupiéres qui font plus sportifs !! deux questions se posent à moi !! existe t'il avec le fond noir comme sur la mienne et combien coute un jeu d'optique avant ??
Merci à vous
bonjour ,tu peut aller sur oscaro pour te donner une ide de prix ,moins chère que renault ,j ai pris l ex d une laguna gt 130cv et qui coûte 224 eros ,voici le lien ou tu pourras faire toi même ton opinion
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-renault-laguna..ne-259-32032-1971-gt :) a+
Je vais enfin recevoir mes grilles de PC;
Le chef magasinier a récupéré les Réf des 7 pièces qui composent chaque grille et me les a commandées car elles sont disponibles.
On ne peut pas avoir les grilles entières mais on peut les avoir en "kit à monter" comme chez IKEA ... étrange non !!
Bref, normalement je reçois tout ça vendredi et l'atelier carrosserie va me les monter .
Le prix est beaucoup plus élevé que la pièce commandée, mais Renault me fait cadeau de la différence ... après 3 mois d'attente, ça me paraît " normal ".
A suivre
HA qua meme ,c est deja bien que tu puise ce les avoir vendredi ,sa vas donner ,on vas pouvoir la voir remonter ,super a+
Salut dufodan
Enfin une bonne nouvelle,de ce pas je vais voir mon
garagiste pour tenter cette solution (kit)grilles pc
pour la plus value,il faut que je négocie puisque j'ai
déja payé les grilles+montage depuis le 17/11/2010.
A+ francis 68
Salut francis 68
Fausse joie ... les pièces commmandées par le chef magasinier sont arrivées ce matin mais rien à voir avec les grilles tant attendues.
Il s'est planté dans les références et a commandé une face avant. (pièces qui supportent les phares )
Donc retour à la case départ et attente jusqu'au 30 juin ...
Une vraie histoire de fou !!!
Salut dufodan
Effectivement,le chef magasinier a fait de nombreuses
recherches sans résultats,il n'y a plus qu'a espérer le déblocage
de ces pièces de pc.
J'ai relancé par courrier, RENAULT Relation clientèle France
860,quai de Stalingrad 92109 BILLANCOURT ,a ce jour pas de réponse?
Mon concessionnaire se décarcasse pour disposer de ces pièces de pc,
sans plus de réussite.
pour ma part,il y a quelques responsables (Cadres RENAULT a Paris)qui
ne font pas leur travail,ils oublient leurs clients !!!
Si j'ai des nouvelles,je ferai passer l'info.
A plus, Francis 68.
