[Laguna II] De l'huile sous la vanne egr
J'ai une Laguna 2 DCI 1.9 de 2002 qui totalise 264.000 kms
Juste sous la vanne EGR, une pièce qui semble commandée par l'accélérateur laisse s'échapper de l'huile. Je suppose que ce n'est pas normal puisque du coup toutes les pièces autour sont aspergées par cette huile.
Mais qu'est ce que c'est que cette pièce ?
ça se change facilement ?
Merci pour votre aide :-?
Là ou est la volonté est le chemin.
Salut , entre le collecteur et le tuyaux venant de l'intercooler?
"volet etouffoir".
il y a un joint O'ring qui assure l'etanchéité et regarde si le serre-flex et bien serrer.
sinon, pour le démontage il y a 3 vis et un tuyaux, profites-en pour regarder si il n'est pas fendu.
Non, c'est juste en-dessous. cette pièce là
http://img833.imageshack.us/img833/4488/egrhs.jpg
Hello
si si volet étouffoir pour faciliter l'arrêt en douceur du moteur
http://images.forum-auto.com/mesimages/178817/80etouffoir.jpg
je viens de regarder sur un volet que j'ai a la maison , en fait tout est d'une piece.
La ou tu as l'impression qu'il y a une fuite, c'est la menbrane de commande du volet (piotage par dépression)
donc pour eclabousser il doit y avoir de la pression ?! il doit y avoir une fuite qqpart :mrgreen:
Ah ok ! c'est donc le volet.
Un peu d'huile sort même par le dessus moteur éteint.
Et du coup, ça éclabousse partout avec le temps.
Si de l'huile sort même moteur éteint, c'est que la pièce est défectueuse non ?
je suis de cet avis .
La pièce peut être fendue et envoyer l'huile dehors
UN turbo lâche toujours un peu d'huile ==> il y a de l'huile en suspension dans le circuit d'air sous pression donc c'est normal d'en retrouver par là
Mais s'il y en a beaucoup ça peut-être un premier signe d'un turbo en fin de vie (surtout si la pièce n'est pas fendue)
Message Lun 14 Fev, 2011 21:02
Est ce que c'est compliqué à changer ?
Parce que du coup je voudrais bien aussi en profiter pour nettoyer ma vanne egr qui est d'origine soit 264.000 kms
