[Safrane I] Boite de vitesse dure sur safrane 2.2si bm
J'ai un probleme de passage de vitesse sur ma voiture.
-Moteur eteint les vitesses passent correctement pas de problème.
-J'allume le moteur j'embraye les vitesses ne passent pas sauf si je force comme une brute.
-Donc, comme une brute je passe la première je pars et au bout de 300m plus de problème vitesse ok il passent touttes sans soucis.
Petite précision c'est un cable d'embrayage et l'embrayege ne fait pas de bruit.
Voilà moi je ne comprends pas ou chercher !
Merci d'avance
Message Ven 11 Fev, 2011 09:02
Salut, c'est une maladie sur les 1ères PK1
Solution: se garer avec la 1ère engagée pour le départ du matin (ne pas oublier de débrayer avant de démarrer :idea: )
Elle a combien de bornes?
Re,
Elle a 140000km.
Pour ce problème que peut-on faire mise à part ce garer en premiere ?
Message Ven 11 Fev, 2011 10:02
Qu'est-ce qui est dur: le fait de délacer le levier vers la gauche pour engager la 1ère, ou le fait de le pousser vers l'avant?
Si c'est pour le déplacement latéral (sélection de ligne) pas grand chose
Si c'est pour le déplacement vers l'avant (passage) une vidange pourra être bénéfique
Tu as la voiture depuis longtemps ou c'est une acquisition récente?
Message Ven 11 Fev, 2011 11:02
Re,
Sur la selection de ligne, non pas de problème
sur le deplacement avant arriere oui le problème est là.
aquis recement elle n'etait pas souvent utilisé.
setauh
