[Scénic II] Plaquettes de frein
bonjour
Je possède un scénic II 1.9DCI 120cv de 2003 en 2007 j'ai fais changer les étriers avant car il faisait du bruit tout pris en charge par renault.Des étriers Bosch d'origine ils m'ont mis étrier ATE (ref constructeur 7701065278 pour le G et 279 pour le droit).J'ai commandé chez oscaro des plaquettes mais problème j'avais pas pensé au changement(Bosch/Ate).Donc j'aimerai savoir quelle plaquettes je peu mettre avec ces étriers ATE j'ai un disque de 300 de diamètre par 24 d'épaisseur car sur oscaro j'ai le choix........
Renault m'avais donné cette ref 7701209672 mais ça correspond pas avec l'étrier et l'épaisseur ne dois pas dépasser 18 millimètre je crois?
Est ce que je peux mettre cette ref 7701209101?
Autre question pour les plaquettes arrière je dois pas dépasser 16 d'épaisseur idem si vous avez une ref à me donner mais pour l'arrière il y a pas eu de changement (d'origine).
merci d'avance pour vos réponses
oui visiblement la référence donnée par Renault est pour le système Bosch
ce n'est pas ATA mais ATE donc ces plaquettes devraient convenir
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-..1866-2468114-10017-p
mais l'idéal est de démonter une ancienne plaquette pour voir les cotes et la forme. :ouioui:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
et merci pour ta réponse.la ref 7701209672 est bien un systeme Ate si tu regarde sur oscaro il ya 3 choix de plaquettes et c'est ce que renault m'a monté du Ferodo mais je sais pas qu'elle model je vois juste à travers la jante 185 sur une des branche de plaquette, et comme je l'ai dis sur mon 1er message cette ref ne correspond pas avec l'etrier qu'il m'on monté ,il faudrait que je me base sur un senic 2.0 dci de 150cv
Pour moi il n'y a que deux types de plaquettes avant : Pour Bosch ou pour ATE.
Pour mon Scenic j'avais pris la même marque que les plaquettes d'origine avec la bonne forme et comme ça pas de surprise.
Si tu prends des plaquettes pour étrier ATE tu n'aura pas de problèmes.
Pour les arrières il n'y a qu'un seul type de plaquette donc là aussi pas de problème, celles d'Oscaro sont compatibles.
Message Mer 09 Fev, 2011 11:02
Et pour l'épaisseur 18 pour av et 16 pour ar car il y a plusieurs epaisseurs
,l'arriere etrier trw donc je resterai sur cette marque pour les plaquettes mais vois sur oscaro plaquette trw GDB1330 17 mn epaisseur je croyais qu'il ne fallait pas dépasser 16.et pour l'avant je bloque
