[Laguna II] 2.2 dci 150 cv dynamique 2002 voyant moteur et fume
<12
a savoir un truc on a toujours de l'huile dans un échangeur d'air mais il faut voir la quantité que l'on récupère ?
Message Mer 26 Jan, 2011 14:01
Je suis étonné que personne içi ne t'ai encore parlé du problème connu de couvre-culasse qui fuit sur le 2.2L Dci...
Problème récurrent, notamment sur espace 4 et Vel satis...
En bref, lorsqu'on sollicite fortement le moteur, la pression du turbo
s'échappe par le couvre culasse.
Si cette pression par vers l'extérieur, juste perte de puissance...
Si celle-ci passe dans l'huile, elle "pousse" l'huile, parfois ejecte la jauge de niveau et vide l'huile en quelques instants, entrainant casse du turbo et du moteur...
Un pote à acheté une laguna 2.2LDci début décembre,
au moment des fêtes, grand trajet autoroutier avec voiture chargée,
et dans les côte, perte de puissance + message d'injection défaillante...
BIlan : couvre-culasse fissurée (courant sur 2.2L Dci).
Edit :
regarde içi :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-d-..-de-2002-t35990.html
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-surpression..ght=couvre%20culasse
un V6 ou rien !
