[Mégane II] Où est la boite à fusibles dans le compartiment moteur?
Bonsoir à tous.
Mégane 2 1.9 dci 130 de 2006.
J'ai voulu changer l'ampoule d'un feu de plaque arrière qui ne fonctionnait plus et en manipulant avec ma clé l'ampoule neuve, j'ai dû faire claquer le fusible et mes feux de position avant droit et arrière droit ne fonctionnent plus.
J'ai regardé la notice du véhicule mais ça ne montre que les fusibles sous le volant mais le mien n'apparait pas dessus.
Par contre ça parle du boitier dans le compartiment moteur.
Comment on y accède pour changer le fusible ?
Car j'y connais rien du tout.
Merci à tous
d'apres vous combien ca couterait si je l'enmene chez renault
Transam
Modérateur PR émérite
Message Ven 14 Jan, 2011 01:01
Bonsoir!
Voici le moyen d'y accéder (à faire moteur froid pour éviter tout risque de brulure!):
Chez vous, il s'agit du fusible numéro 7A
Bonne continuation! :wink:
Message Ven 14 Jan, 2011 07:01
Bonjour, vous trouverez le méthode et l'affectation des fusibles du compartiment moteur sur cette fiche.
Cordialement
