[Espace IV] Moteur manque de force en démarrage
Bonjour, depuis quelques temps, mon espace 2.2 dci de 2004 manque de force au démarrage, lorsque je fais une marche ar pour passer le seuil de mon garage il a toutes les peines du monde de le franchir et par la suite lorsqu'il est lancé tout est plus ou moins ok(apparemment). De temps en temps, le témoin injection s'allume.
Mon garage renault a fait des contrôles,il y avait un DF sur le Clip et ils ont remarqués que le volet de turbulences était cassé et ils l'ont remplacé, l'électrovanne de suralimentation également!
Mais rien ne change impossible de passer ce maudit seuil sans élan!
Quelqu'un connait-il se problème?
Merci pour votre aide précieuse.
Bonne année à tous!
Personne n'a une petite idée de mon problème?
Message Dim 02 Jan, 2011 11:01
Un petit nettoyage de vanne egr, peut-être?
Tape egr dans la barre de recherche :idea:
La vanne EGR est condamnée et est en parfait état, nettoyée avec l'appareil Renault et fonctionne bien avec les impulsions de cet appareil!
Par appareil tu veux dire la valise :?:
Message Lun 03 Jan, 2011 11:01
Morex: outil specialisé vanne EGR
et non il ne s'agit pas d'un problème de contacteur de stop ni de capteur PMH
Merci quand même pour ces infos
Quelqu'un d'autre à une autre info svpl?
Il parle de cette outil:
http://pierrehoffmann.free.fr/voiture/laguna/laguna-2-vanne-egr-fiche.pdf
Il est pas mal du tout, pour info tarif + ou - 50 euros chez Renault. :wink:
oui oui c'est bien cet outil que j'ai utilisé!
Voila ce que j'aiu trouvé:[/img]
DF 301 Circuit d'admission d'air 2.DEF Pression de suralimentation trop haute
:P remplace de debimetre!!!
y a toutes les chance que se soit ça et la valise ne le signale pas en defaut!!
Message Mer 05 Jan, 2011 20:01
Essayer de croiser avec ubn véhicule similaire, pas de changement!
