[Mégane II] FAP
Bonsoir a tous meilleurs voeux pour cette annee 2011
qu'elle vous apporte joie bonheur prosperité et la santé
voila ma question
comment puis je savoir si mon vehicule est equipee du FAP
vehicule : megane 2 1.9 DCI 130 confort dynamique de juillet 2006
merci a vous :pense: :pense:
:prie: :prie: :prie:
bonjour ,normalement ton modele de 2006 est avec le systeme f a p en dci :)
Mieux ce perdre dans sa passion que perdre sa passion ,laguna 2;2L 150cv 2002,cx turbo 2 ,trafic 4x4 ,R4 L,xantia 1,8 I ,laguna 3 previlege 2L 170 cv vehicule de demo
Message Sam 01 Jan, 2011 23:01
Pas nécessairement, les deux versions avec et sans ont coexisté sur le 1,9
comment puis je le savoir si il y en a un ou pas ?
peut t on savoir si il y a un FAP avec la carte grise
VF1BMS406
merci pour vos reponses
Vu que tu as l'air super pressé alors que si la voiture est équipé du FAP il ne va pas ce faire la mal pendant la nuit, tu te couche sous la voiture est tu regardes si il y a une grosse gamelle avec au minimum un petit tuyau métallique à l'avant et un à l'arrière. Si il n'y a rien de tout cela c'est que le véhicule n'a pas de FAP.
Bonjour et bonne année, passer votre doigt dans le tuyau d'échappement: votre doigt est noir de suit il n'y a pas de filtre à particule,votre doigt est propre il y a un filtre à particule.
Cordialement
Message Lun 03 Jan, 2011 19:01
bonsoir
et en plus de tout cela il y a un pictogramme sur le flan interieur de la portiere conducteur pres de l'etiquette qui indique les pressions des pneu
Bonne année a tous
